Das ist je nach Fehler völlig unterschiedlich, allerdings reparieren die nur Geräte die unverbastelt und versiegelt sind . Wenn Die Reparatur den Wert des Gerätes übersteigen würde, bekommst du vorher eine Info, die Fehlersuche mußt du aber trotzdem bezahlen. Außerdem wird dort grundsätzlich kostenlos die aktuellste Firmware aufgespielt(soweit möglich)und bekannte Fehler oder Defekte welche herstellerbedingt sind, werden gleich stillschweigend mit beseitigt. Und nach 3 bis 4 Tagen hast du den Melder wieder. Habe bis jetzt nur gute Erfahrung mit EWS gehabt.
Peter
