Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: MOTOROLA ADVISOR wie viele ric´s un gehe acuh verschiedene ?
    hI hab mal ne frage kann ich beim motorola advisor??... und zwar erstens sind die ric´s schaltbar ??
    zweitens wie viele kann ich draufmachen (4 glaub ich !)
    und dritens kann ich verschieden daruf machen z.B.: einen Feuerwehr und ) zweit ) rettungsdienst ?? ( alle im selben landkrein Mainz-Bingen!)
    danke schon ma ....
    grüße aus 3..2..1..MAINZ....
    Bendix 4123 Gast
    Bei der Programmierung des Motorola Advisor sind einige Regeln zu beachten.
    Die Rufadressen (RIC) müssen in sog. "Frames" passen.
    RIC 1 und RIC 2 müssen in einem Frame liegen, ebenso wie RIC 3 und 4
    (jedoch nicht im Gleichen wie 1+2).
    http://www.refreq.com/braddye/eng_adv.html
    RIC : 8 = Ergebnis
    Kommastellen vom Ergebnis x 8 = Frame
    Beispiel:
    RIC 1: 0503201 : 8 = 62900.125
    .125 x 8 = 1
    RIC 2: 0503289 : 8 = 62900.125
    .125 x 8 = 1
    RIC 3: 1646005 : 8 = 205750.625
    .625 x 8 = 5
    RIC 4: 1646013 : 8 = 205751.625
    .625 x 8 = 5
    Diese Kombination würde funktionieren - mehr als 2 RIC´s aus einem Frame lassen sich jedoch in keinem Fall programmieren !
    re
    hi, also heißt das wenn ich einem den sammelruf (ric 13774999 hab und einmal den von unserer feuerwehr.(ric 1377509)
    dann gehts nicht dann kann ich nur die zwei drauf machen... wenn ich des mit dem rechnen richtiggemacht hab.. oder
    also kann ich den melder dann nur für unsre feuerwehr nutzen und nicht für den rettungsdienst ??
    1377499 und 1377509 sind im selben Frame (8) und können somit gemeinsam programmiert werden.
    Einen (oder 2, wenns paßt) RIC vom RD kannst Du also auch noch programmieren, es hängt dann bloß vom Frame ab, welche RIC auf welche Position kommen.
    Wenn Du den Windows-Rechner in der wissenschaftlichen Ansicht öffnest, reicht RIC 'Mod' 8 um den Frame anzuzeigen.
    Bleibt noch die Frage offen ob die RIC des RD auch im Frame 8 ist!? wenn ja, dann wirds wieder nix :-(
    hi, also kann ich die beiden ric´s von derfeuerwehr aufjeden fall draufmachen...
    un wie is des jetzt weil mit dem rechnen des klapt noch net so
    also wie is des wenn ich dann noch die gruppenruf(ric 1382914)
    und den (ric 1382812) darfmachen will geht as
    aslo insgesammt will ich :
    1.(1377509);(1377499/oder/*der ist wichtiger*1381382819*!!!*)
    2.(1382914);(1382812)
    kann ich die alles auf dem melder unterkriegen ???
    wiegesagt mit dem rechnen komm ich nicht klar...
    Etwas weiter oben habe ich totale Grütze geschrieben. Hier also die Klarstellung:
    RIC1 1382914 = Frame 2
    RIC2 1377499 = Frame 3
    RIC3 1382819 = Frame 3
    RIC4 1382812 = Frame 4
    RIC5 1377509 = Frame 5
    Du hast nun folgende Programmiermöglichkeiten:
    A RIC1
    B ---
    C RIC2
    D RIC3
    A RIC2
    B RIC3
    C RIC4
    D ---
    A RIC2
    B RIC3
    C RIC5
    D ---
    A RIC4
    B ---
    C RIC5
    D ---
    A RIC1
    B ---
    C RIC4
    D ---
    A RIC1
    B ---
    C RIC5
    D ---
    Das mit dem Errechnen des Frames geht über:
    Start->Programme->Zubehör->Rechner
    Ansicht->Wissenschaftlich
    Den RIC eingeben, dann 'Mod' (links unterhalb der 'C'-Taste) drücken, 8 eingeben und abschließend '=' drücken. Der zugehörige Frame erscheint dann im Display.
