Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Probleme während spiel...
    nabend.
    wenn ich fms32pro anhabe und dann ein spiel starte, bekomme ich keinen status mehr durch. voher hatte ich einen klaren empfang und nun nur noch rauschen. wenn ich das spiel wieder ausmache ist alles inordnung.
    würde da vielleicht eine weitere soundkarte weiterhelfen?
    Servus!
    Hier wird Dir eine zweite Soundkarte praktisch überhaupt nichts bringen.
    Bei vielen Spielen wird die Grafikauflösung verändert, was wiederum Störungen im Empfang verursachen kann. Somit kannst Du in dem Fall nur versuchen, dass Du den Empfänger so weit vom PC wegbekommst, dass der Empfang nicht mehr gestört wird.
    Viele hilfreiche Tipps findest Du in diesem Beitrag: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...threadid=17476
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    mahlzeit.
    erstmal danke für die tipps.
    ich habe den scanner nun ca. 1,50m vom rechner entfernt. mehr geht auf grund von kabel nicht. ich werde mal testen ob das was bringt...
    edit:
    viel weiter bringt mich das leider auch nicht. immernoch kein vernünftiges signal. ich habe in den FAQ was von einem HF-dichtem Gehäuse gelesen. kann ich mir das selber bauen? wenn ja, woraus?
    Geändert von firefighter162 (28.12.2005 um 13:46 Uhr)
    Ausserdem gibt es spiele,die auf den Mic Eingang ansprechen und den dann für sich beanspruchen,heisst,wenn bei einer Soundkarte der Haken in den Soundeinstellungen auf Line in steht springt er dann beim Starten des Spiels direkt auf den MIC und du kannst nichts mehr auswerten.
    edit: Welches Spiel is das denn?
    Krümel
    ___________________
    hi
    das ist emergency3.
    wenn ich auch nur über den mediaplayer musik laufen lassen, habe ich schon ein schlechteres signal. zwar nicht so schlimm wie beim spielen, aber auch nicht schön...
