Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Hörmann Fernwirkempfänger
    Hallo zusammen!
    Ich habe eine Hörmann Ferwirkempfänger FS140.
    Er ist ohne Programm soll nur ein und aus schalten.
    Zu sehen sind zwei Platinen eine für die Füntonfolge eine für den Doppelton "FEUER".
    Wenn ich die richtige schleife auslöse geht das LED auf der Fünftonplatine an, wertet also aus.
    Wenn der Doppelton kommt, passiert allerdings nichts.
    Das möchte ich gerne beheben.
    Hat jemand einen Tip oder Unterlagen dazu?
    Weiß jemand ob die Doppeltonauswertung erst nach richtiger Fünftonfolge dazugeschaltet wird?
    Besten Dank!
    FuKW
    Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen und Unwilligen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
    Wir haben solange soviel mit sowenig versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu vollbringen.
    Sicher, daß es ein FS140 ist?
    Oder eher doch ein FS150.
    Das wäre dann ein umgelabelter FSE-150 von www.pse-elektronik.de
    Zuerst wird die 5-Ton-Folge ausgewertet und dann auf den entsprechenden Sirenensteuerton gewartet, bevor das Relais schaltet.
    FS150
    Du hast recht es ist ein FS150.
    Wo bekommt man den da Unterlagen?
    Die Steuerungen von Deinem Link sehen aber anders aus.
    FUKW
    Das Bild ist ja auch ein FSE-160.
    Der FSE-150 wird nicht mehr produziert, Unterlagen sollte man bei PSE aber trotzdem noch bekommen können.
    Bei Hörmann brauchst Du es garnicht erst zu versuchen :-(
    Mehr als das, was im Deckel des Geräts steht, weiß ich übrigens auch nicht.
