Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: SEL-Telefunken 7b Steckerbelegung
    heros-U-Boot Gast
    Hallo Forum,
    weiß einer von euch, ob es theoretisch möglich mit einem 230V Netzteil von SEL mit 30poligem Stecker ein 7b von Telefunken zu zu Testzwecken sicher mit Strom zu versorgen, ist die Pinbelegung der 30poligen Leiste bei beiden Herstellen identisch?
    sollte so nicht möglich sein.
    Das SEL-Gerät benötigt an der 30-pol. Steckerleiste meines Wissens nur eine Versorgungsspannung, das Telefunken-Gerät jedoch zwei unterschiedliche für den Sender- und Empfänger.
    Daher konnte das SEL direkt ohne zusätzliche Wanne auch in KFZ verbaut werden, das Telefunken hingegen benötigt immer eine entsprechende Wanne, um die zweite Spannung zu liefern.
    Welche genaue Spannung jedoch wo anzulegen ist, darüber habe ich leider keine Info griffbereit.
    Beste Grüße
    Klaus
