Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Überprüfung Empfang...
    Habe nach einem PC-Wechsel und damit einer Neuinstalllation Probleme den FMS-Crusader in Betrieb zu nehmen. Ich bekomme selten bis keine Auswertungen FMS+5-Ton. Über den PC-Lautsprecher hört sich alles sehr gut an, kein rauschen und brummen usw. (Empfangsqualität top). Den Mixer habe ich unter Wave-In auf Stereomix gestellt.
    Wenn ich Lokal einen 5-Ton aussende wird der direkt ausgewertet.
    Wie kann ich testen wie der Mixer eingestellt werden muss um Ergebnisse zu bekommen. Habe an eine Software gedacht die Aufnehmen kann denn dort kann man ja die Amplituden sehen. Könnte das etwas bringen? Welche Erfahrungen gibts da? Ach ja, das "spielen" mit der Mixereinstellung habe ich auch schon gemacht. Bringt nicht wirklich was.
    Du solltest den Aufnahmeeingang auf den Eingang, an den der Scanner angeschlossen ist, stellen. Anleitung: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ufnahmeeingang
    Felix
    THX, aber das geht immer noch nicht...
    Hoi,
    Betriebssystem, Rechnertaktung, Hauptspeicher, Java Version
    etc. bitte mal angeben.... was mich wundert ist, dass du
    manchmal Auswertungen hast! Arbeitest du mit oder ohne
    Rauschsperre, was wertest du aus?? FMS, Fünfton oder POCSAG?
    Jochen
    WinXP Prof.
    1,8Ghz
    1024MB
    1.5.0_25
    FMS und Fünfton ohne Rauschsperre
    Oh ha, ganz übel muss ich sagen. Habe den Scanner mal in seiner Lautstärke auf 1/4 gestellt und dann unter Windows die Regler auch auf den untersten Strich. Jetzt gehts einigermaßen. Allerdings bekomme ich viele Auswertungen die noch nicht korrekt sind. Vor allem bei 5-Ton. Der Empfang ist super kein rauschen und kein knacken... Ist das so im Sinne des Erfinders?
    Hoi,
    schalt mal den CRC Check ein... der sollte immer an sein, da
    sonst eben viel anderst interpretiert werden kann!!!
    Jochen
    PS: Vorraussetzungen sind ok, soweit ich das sehe!
    Der ist an. Es steht zumindest "CRC an" im Server-Fenster. Beide Kanäle.
    Wie war das mit den Mixereinstellungen? Normal oder eher nicht?
    Hi Gismo,
    mach mir mal ne Aufnahme und schick mir die WAV Datei davon,
    so zwei drei Staten, ich schaue und höre wo es klemmt!
    Jochen
    Benutzt du LineIn oder MicIn ?
    Gruß Joachim
    LineIN
    P.S. Stand ja nun schon oft genug hier im Forum... ;-)
