Thema: Eingangspegel beim Telefunken FuG 7b
    Frohe Weihnachten mal vorne weg!
    Kann mir jemand sagen welchen Eingangspegel (Mikrofon) ich beim Telefunken FuG 7b habe bzw haben muss / soll??
    Wieviele mV ??
    lf16/2000
    An der BUII sollten es 4 mV eff. sein.
    roadrunner1900
    Eingangspegel?
    Und welcher Pegel darf es maximal sein ?
    Gibt doch da bestimmt eine Obergrenze?
    lf16/2000
    Die Obergrenze wird durch den maximal zulässigen Hub bestimmt. Im BOS-Bereich 4KHz. Selbst bei 100 mV oder 1 V darf der Hub nicht die 4 KHz überschreiten. Man geht aber davon aus, dass der max. Hub bei 10 - 15 mV erreicht wird.
    roadrunner1900
    Muss diesen Uralt-Tread nochmals aufmachen:
    Wenn ich an die Micro Buchse (4mV) des Telefunken FUG7b ein Schwanenhalsmicro anschließe, also nur die beiden Leitungen Micro heiß und Masse. Reicht dieser Pegel dann aus für ein verständliches Senden?
    Eingangspegel
    Kommt auf das Schwanenhalsmikrofon an!
    Bernhard
    Wer aufhört besser zu werden,
    hört auf gut zu sein.
    Zum Schwanenhalsmicro: Wenn ich dieses an die Tuchelbuchse eines FUG10 hänge dann ist die Verständigung gut.
    Wird das dann auch was bei dem Fug7b Telefunken?
