Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Probleme: digitale Alarm
    Bendix 4123 Gast
    hallo ic h habe ein kleines problem :
    hab die software auf dem latop und soweit geht auch alles zumindest das fms aber die digit. alarmmeldungen werden nicht angezeigt obwohl die rate (512) eingestellt ist... was mach ich falch bzw. wie kann man das problem beheben ... zur info wohne in berlin
    Re: Probleme: digitale Alarm
    Wieviele Threads willst du denn noch aufmachen?
    Wenn es mit FMS32 nicht klappt, dann probiere mal POC32.
    Wo wohnst du? Welche Straße?
    Sebastian
    Geändert von DaRake (04.12.2005 um 20:35 Uhr)
    vielleicht ne doofe frage, könnte aber helfen :)
    Wenn FMS geht, dann entwertest du ja im 4m-Bereich. Sicher, dass du auch im Digi-Alarm 2m entwertest? Wenn ja, mit Diskriminator-Ausgang? Sonst kannstes eh vergessen...
    Sebastian Habel Gast
    Diskriminator ausgang
    Moinsen zusammen!
    Wofür ist eigentlich dieser Diskriminator ausgang???
    Ist der bei alten Geräten aufrüßst bar oder nur bei neueun Mod.
    enthalten???oder wie???
    Hoffe es kann mir jemand dabei helfen, bin noch nicht all zu lange da bei und weiß noch nicht soviel über die ganzen sachen.
    Sebastian
    Hi
    Kommt drauf an was für dich alt ist?SAg mal was fürn Scanner du hast und du wirst hier erfahren ob es möglich ist oder nicht.
    Mit den Discriminator-Ausgang umgehst du die 1. die Rauschsperre(deswegen Dauerrauschen am Ausgang) und 2. werden die Signale für den PC brauchbar gelassen(dadurch GUTE Dekodierung von DME möglich)!!
    Mfg Akkon_21
    Hi.
    Hier kannste gucken ob du bei deinem scanner nen disc nachrüsten kannnst, inklusive bastelanleitung.
    Gruß Alex
    http://www.discriminator.nl/
    Signatur in Wartung.......
    Tach auch zusammen!
    Danke erstmal für die Infos.
    Werde beim nächsten Beitrag mitteilen was ich für ein scanner habe.
    Also bis zum nächsten mal.
    Gruß @all
    SBwurst Gast
    möchte zu diesem Beitrag nur nocheinmal beitragen in dem ich darauf hinweise das der Diskriminatorausgang Wunder bewirkt!! baut ihn euch ein er bringt unheimlich viel!
