Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Vorschläge für die nächste Version?!
    Wünsche für die nächste Version?!
    Ich hätte da mal einen...
    Einstellungen bzw. Settings über Netzwerk beziehen. Also Server auf einem Rechner starten und dann den Client auf einem anderen Rechner starten. Dieser soll sich jetzt z.B. BOSList, ClientList, Clientübersicht und natürlich FahrzeugMelder "downloaden" und mit den Files arbeiten. Vorteil meines erachtens man muss nicht auf sämtlichen PCs auf denen der Client läuft die Files ändern.
    Ist das machbar?
    Geändert von Gismo (23.12.2005 um 14:17 Uhr)
    Vielleicht geht es auch schon und ich weis es nicht:
    Ich würde gerne im GPSClient die Möglichkeit haben, eine zweite Karte anzulegen, z.B. eine Detailkarte einer oder mehrere Städte.
    Ich denke, mit einem zweiten geöffnet Cliebt in einem anderen Verzeichnis ist das sicherlich möglich, aber schön wäre eine Art "Zoom" bzw. ganz einfach die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Karten mit verschiedenen Kalibrierungen zu wählen.
    @Gismo:
    Nette Idee, die habe ich vor 'nem Jahr oder zwei (Man wird alt, hehe) schon mal gehabt, die wurde aber leider verworfen!!!
    Ich stimme aber trotzdem noch mal zu: Serverseitige Settings braucht das Land :)
    Schöne und ruhige Feiertage an alle !!!
    Gruß, Ömmel
    Original geschrieben von Oemmel
    @Gismo:
    *fg* sag ich doch...
    BOS-Funk-Franken Gast
    Hallo @ all.
    Ich hätte da noch einen "kleinen" Wunsch für die nächste Version:
    (Hab ja noch was gut bei euch, gell Jochen ;-) )
    Ich würde mir die Möglichkeit wünschen, dass ein Clientrechner den aktuellen Status vom Serverrechner abrufen kann.
    Folgenden Hintergrund:
    Auf einem Rechner im Netzwerk läuft der Server und der Client. Dieser Rechner läuft rund um die Uhr. Wenn ich nun meinen Arbeitsrechner starte und da dann den Client währe es schön, wenn der Client auf dem Arbeitsrechner die aktuellen Staten vom Serverrechner abruft und die Farben im Clientrechner darstellt.
    Tom
    FF62HL Gast
    hallo zusammen,
    ich schließe mich dem Wunsch von BOS-Funk-Franken an.
    Wäre eine tolle Sache, da man ja nur so zügig einen Überblick über die aktuelle Lage bekommt.
    Hallo.
    gibts hier auch mal wieder ein Statemen von den Entwicklern ;-)
    BOS-Funk-Franken
    Hoi,
    was die Staten vom Server angeht, so können wir das einbauen!
    Langt das?
    Jochen
    Mir würde - mehr oder weniger parallel zu dem anderen Wunsch - aber auf lokaler Ebene gefallen, wenn man nach einem schließen des Clients und einem Neustart von diesem, vorrausgesetzt es ist in den Einstellungen so hinterlegt, die Auswertung des derzeitigen Tages wie im Viewer angezeigt wird und quasi da weitergemacht wird, wo man aufgehört hat.
    Also quasi die Funktion des Viewers, die Loggings anzuzeigen, in den Client einzubauen. Aber nicht permanent, sondern je nach Einstellung
    EDTA Gast
    Hallo zusammen!
    Ich hätte auch noch einen Wunsch für die nächste Version:
    Es wäre schön, wenn man das Einlesen der Settings über einen Befehl im Menü des Clients auslösen könnte. Quasi als Pentant zum Menüpunkt "Verwaltungsdatern speichern".
    Hintergrund:
    Wenn ich sehr viele neue Fahrzeuge auf einmal eintragen möchte mach ich das meistens mit dem Texteditor (weil man da ausschneiden/kopieren/einfügen kann).
    Wenn ich nun alles eingetragen hab muss ich den Client schließen, dann mit dem Texteditor speichern und den Client wieder öffnen, weil der ja sonst bei schließen alles überschreibt.
    Wenn man viel ändert kann das recht nervig sein.
    Ich vermute, dass das relativ einfach zu realisieren wäre.
    EDTA
    Hallo EDTA,
    kommt ganz drauf an, was da alles neu eingelesen werden soll.....
    Von dem her, kann das doch recht umfangreich sein!
    Allerdings verstehe ich nicht, warum man den Client nicht für 10 Sekunden
    ausmachen kann fürs Editieren, wenn man das nicht mit den
    Editiermöglichkeiten des Clients machen will?? Der Server wertet ja weiter aus
    und anhand der Initialtelegramme sieht man die ausgewerteten Daten dann
    ja auch noch!!
    Jochen
    Der Server läuft auf einem anderen PC und man ändert die FahrzeugMelder.cru per Netzwerk, dann braucht man nur noch an den anderen Rechner gehen (bzw. per RemoteControl) und das Ganze einlesen...
    Felix
    Hoi,
    kannst aber übers Netzwerk genauso den Client neu starten oder?
    Jochen
    Per RemoteDesktop...
    Felix
    EDTA Gast
    eigentlich würde es reichen wenn die FahrzeugMelder.cru neu eingelesen würde.
    ja auch noch!!
    Jochen
    An die Initialtelegramme hab' ich noch nicht gedacht, da ich diese bis jetzt nicht verwendet habe. Ich werds mal so probieren.
    EDTA
