Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Update V4.40 ist online!
    Hallo @All,
    die Version 4.40 des FMSCrusader ist ab sofort online!
    Folgende Neuerungen sind drin:
    - Speicherauslastung reduziert
    - Unterstützung der MPSoftware (www.mp-rettung.de)
    - Eine Schleife kann mehreren KFZ zugeordnet werden.
    - BRK Code funktioniert nun auch in der Leitstellenübersicht
    - Kontextmenüs sind vereinheitlicht
    - Server sendet alle 15 Minuten PING (zur Verbindungskontrolle)
    - GPS Zielkoordinaten werden gelöscht, sobald neuer Auftrag ausgewertet wird
    - Sprechwunsch im GPSClient unterdrückbar
    - Neue Nachrichten können mit externem Prozess verbunden werden (Messagegong) LST und Status 18
    - Port und IP Adresse sind in ClientList.cru Datei abgespeichert. Können dort geändert werden.
    - Diverse Bugs eliminiert.
    Viel Spass mit der neuen Version wünschen euch,
    Bernhard und Jochen
    Na da werden wir gleich mal fleißig testen...
    Wobei die Neuerungen für mich wohl meist unrelevant sind ;)
    Kaum läuft das Update, kommt auch scho ein Einsatz... ;-)
    Geändert von felix000 (21.12.2005 um 20:32 Uhr)
    Felix
    habt ihr auch etwas am GPS-Client geändert?
    Das aktualisieren der Karte, vorallem das manuelle, klappt nicht so recht. Der Client verabschiedet sich dann des öfteren...
    Der 4.30 GPS-Client läuft da ohne Probleme
    was heisst verabschieden??? Was geht da von statten?
    Jochen
    also nach klick auf "Karte neu einlesen" passiert folgendes:
    - Nichts, Feld im Menü bleibt, als würde es gerade geklickt, aber es passiert nichts. Wenn ich dann mit der Maus irgendwo auf die Karte klicke, geht das Menü wieder zu, nach nochmaligem öffnen ist "Karte neu einlesen" immer noch markiert.
    Auch mit F3 geht es nicht.
    Ab und an verschwindet auch mal die Karte, dann kann ich zwar noch die Koordinaten der jeweiligen Punkte in der Statusleiste sehen, aber nicht mehr die Karte.
    Manchmal aktualisiert sich die Karte nochmal nach einer Zeit, ansonsten muss ich den Client beenden.
    Der 4.30 läuft jetzt zurzeit, da gibts keine Probleme.
    Ich hab auch Probleme mit dem GPS Client 4.40!
    Fahrzeuge tauchen bis zu 5 mal auf, Einsatzstellen löschen sich nicht, wie im Changelog beschrieben, und generell ist die Anzeige der Fahrzeuge sehr felerhaft! Mit 4.30 läuft es ohne Probleme!
    Hmmmm,
    ok.. werde das prüfen! Melde mich zum gegebenen Zeitpunkt!
    Jochen
    eMail versand
    Hi!
    eMailvesand klappt jetzt Super auch mit aktiviertem Norton. Aber mal ne Frage. Soll es so sein das der Nachrichtentext auch gleich in der Betreffzeile steht, und warum habe ich vor jedem Textanfang einen Doppelpunkt?
    Hier mal ein Mailtext:
    Von: xxx@xxx.de
    Gesendet: Donnerstag, 22. Dezember 2005 19:48
    An: xxx@xxx.de
    Betreff: : 22.12.05 19:48:02 Fahrzeug 8666*19:48*--*Stadt-Stadtteil*Straße 112***Name Geschädigter*wache*Notfall Tuer verschlossen (96)
    Bei ner Testalarmierung genau das selbe:
    Von: xxx@xxx.de
    Gesendet: Freitag, 23. Dezember 2005 19:01
    An: xxx@xxx.de
    Betreff: :01.01.1817 11:11:11 04/14/1
    !!!TESTALARMIERUNG!!!TESTALARMIERUNG!!!TESTALARMIE RUNG!!!
    :01.01.1817 11:11:11 04/14/1 !!!TESTALARMIERUNG!!!TESTALARMIERUNG!!!TESTALARMIE RUNG!!!
    Gruß GrisuIZ
    @All
    Frohes Fest und keine schlimmen einsätze.
    Hallo Grisu,
    also da stellt sich die Frage über welche Art du die EMAIL
    abschickst. Über die Extra/Optioneneingabe oder anderst?
    Jochen
    PS: Ich denke du hast die Doppelpunkte irgendwo in deiner
    Definition mit drin oder dein Betreff ist leer.... aber das ist nur
    ein Verdacht!
    Hi!
    Also die Daten zum senden sind unter Extras/Optionen eingetragen und werden dann über AUTH_EMAIL:$1 versand.
    Hier mal meine aktuelle config:
    # FMSCrusader V4.20 Client/Server
    # ClientList for Client!
    EXTERN: e-Mail Senden#AUTH_EMAIL:$1
    EXPROZESS: LST 10 10 e-Mail Senden#ALL#1
    SMTP-SERVER: smtp.xxx.de
    POP3-SERVER: pop.xxx.de
    USERNAME: Benutzer
    PASSWORT: PASSWORT
    HEIM-EMAIL: xxx@xxx.de
    HEIM-NAME: FMS-Sender
    REMOTE-EMAIL: xxx@xxx.de
    REMOTE-NAME: --
    EMAIL-BETREFF: ALARM
    GrisuIZ
    seit dem ich 4.40 laufen habe, werden die Statusmeldungen mit 2-4 Sekunden Verzögerung auf den Client übertragen.
    Außerdem kann ich im Rahmen der Fahrzeugeinzelübersicht keinen Satus mehr setzen.
    Viele Grüße
    Jorow
    ugrisu Gast
    E-mail noch ein problem?
    Das mit der Betreffzeile habe ich auch, der ganze Text kommt in der betreffzeile.
    Punkt zwei ich kann unter Extras optionen EMAIL
    nicht meien Handy mail Adresse eingeben warumm nicht???
    die Handy adresse ist so aufgebaut 017121XXXX@t-mobile-sms.de
    eingeben geht schon aber es wird keine nachricht verschickt.
    alle andern mail Adressen gehen:
    wie wäre es denn, wenn ihr das mal wirklich ganz ausführlich
    angebt.... ich kann nämlich leider nicht hellsehen und es kommt
    bei den Sachen auf jede Kleinigkeit drauf an... also Griffel spitzen
    und losschreiben, Danke!
    Gruß.,
    Jochen
    ugrisu Gast
    E_mail
    Hallo hier das Problemchen.
    Wenn ich als Mail Adresse 0171xxxxxxxx@t-mobile-sms.de(ist die mail adresse von t-mobile die direkt aufs Handy geht.)
    als mail Adresse, unter Extras Optionen, als standart Adresse eingebe zu der Mails geschikt werden solle, geht keine Mail raus es kommt aber auch keine Fehlermeldung.
    gebe ich sine (Normale) Mail Adresse wie zum beispiel Udo@gummibaer.de ein geht alles ohne probleme.
    Das andere Problemchen ist wenn ich einen Externenprozess start, ein RIC auswerte und der Text übertrage per Mail (standart Mail Adresse aus Obtionen) wird der ganze Text in der Betreff zeile und noch mal als text ausgegeben.
    Der in Obtionen Mail definirte Betreff taucht nirgend wo auf.
    ist halt ein Kleines problem wenn man die mail auswerten möchte um sie Weiterzu leiten.
    MFG
    Udo
