Thema: schon wieder ich...
    schon wieder ich...
    Moin,
    beim Auswerten der POCSAG - Alarmierungen bekomme ich fast nie einen Alarmierungstext, also überhaupt keinen Text. Und wenn doch, wird er zwar in dem kleinen Übersichtsfenster oben angezeigt, nicht aber im Fenster "POCSAG Rufe".
    Der Text, der dann erscheint sieht in etwa so aus:
    WH[ETX]U*e[NAK]rp[LF]98E[FS]Ö"[SO].[DC][BEL]WHC+da[NAK]rp[LF]9
    Weiß irgendjemand etwas damit anzufangen?
    PS.: Dies gilt im Übrigen nur für die Alarmierungen des RD, nicht für die Alarmierungen der FW. Die kommen meistens lesbar rüber.
    Ich bin für jeden Gedanken dankbar...
    Rico
    also die Möglichkeit besteht, das der RD dann verschlüsselt alarmiert wird.
    Hierfür wird schon die Aussendung verschlüsselt und der Melder müsste die Option haben dies zu entschlüsseln.
    Meines Wissens können das im Moment nur die DME von Swissphone; die müssen aber FTV-fähig sein.
    Gruß 80
    Gruß 80
    Hallo 80,
    diese Vermutung hatte ich auch schon.
    Ich weiß leider nicht, was für Melder der RD hier verwendet. Aber das finde ich heraus..
    Vielen Dank für die Hilfe...
    Bitte gerne.
    Hast du die Auswertung schon mal mit POCSAG32 probiert.
    Demoversion hier unter "Downloads"
    Gruß 80
    Gruß 80
    Mit POC32 habe ich es auch schon einmal versucht.
    Gleiches Ergebnis.
    Ich denke es wird wohl tatsächlich an der Verschlüsselung liegen.
    Ich habe aber noch mehr Probleme hier. Seit ich den Disc habe, kommen die 5-Ton-Alarmierungen so gut wie nie mehr durch. Auch der gute alte Datenfunk wird nicht mehr ausgewertet... Woran das auch immer liegen mag.
    Nun ja..
    Das mit dem 5-TonRuf kann aber auch an der Lautstärke von Windoof liegen.
    Wenn du es noch nict gemacht hast, test es doch mal damit.
    """"Aber VORSICHT, damit wird dein Auswertungsergebnis von den POCSAG-Meldungen verfälscht"""
    In dem Sinne
    Gruß 80
    Gruß 80
    Eben, das ist das Problem.
    Egal was ich mache, ich verfälsche entweder die 5-Ton oder die POCSAG.
    Das Rauschen des Eingangspegels ist jetzt bis kurz vor den gelben Balken.
    Ich denke die einzige Lösung ist eine zweite Soundkarte, auf die ich dann direkt vom Kopfhörerausgang des Scanners gehe, wie ich es gemacht habe, als ich noch keinen Disc hatte...
    Bis dann
    Rico
