Ergebnis 1 bis 15 von 44
Thema: Lautstärke-EXE
    Lautstärke-EXE
    Also ich fände ne EXE Datei ganz praktisch, die man als Aktion einrichten könnte.
    Diese soll nach Alarmeingang (ZVEI/DME Aktion) die Windoof-Lautstärkeregelung (Line In) für x Sekunden laut schalten und nach der abgelaufenen Zeit wieder Stummschalten, dann könnte man die durchsage wie bei einem Melder hören und würde nicht den ganzen Tag vom Funkverkehr genervt, an dem man ehr weniger interessiert ist.
    Hat da jemand ne lösung? Habe leider nicht viel ahnung vom Programmieren!
    Gibts scho schon: VOLUMELINE
    Also erstmal das Programm runterladen: http://glorysoft.omsk.ru/vlt_download.html (das untere)
    Dann entpacken und in das Verzeichnis C:\Programme\Volumeline verschieben.
    Nun muss man herausfinden mit welchen Parametern man den Line-In steuern kann:
    Start - Ausführen - cmd (XP) / command (98)
    Dort gibt man folgendes ein:
    CD C:\Programme\Volumeline
    volumeline GET:ALL
    Das Programm gibt nun eine Liste aus, dort sucht man sich die 3 Nummern für den Line-In raus und merkt sie sich.
    Jetzt kann man in einer Batchdatei den Line-In an- und ausmachen (Lautstärke regeln, Aufnahmeeingang festlegen...):
    Code:
    @echo off
    volumeline SET:X:X:X MUTE:OFF
    wait 300
    volumeline SET:X:X:X MUTE:ON
    WAIT kriegt man hier im Forum.
    LEST EUCH AUCH MAL DIE README-DATEI DURCH!!!
    Felix
    und was ist wait? wo bekomm ich des? als was speicher ich die batch? einfach so in den editor eingeben und dann speichern? was muss ich eingeben wenn ich 60 sekunden durcsage haben will?
    wait lässt die Batch einfach warten. Hinter 'wait' werden die Sekunden angegeben, diedie Batch warten soll.
    Eine Batchdatei wird mit der Endung .bat gespeichert.
    Felix
    gut, soweit geschafft. und wie bau ich die batch jetzt in fmspro ein?
    Geändert von HvO_einseinszwo (18.12.2005 um 14:18 Uhr)
    Einfach als Aktion eintragen.
    Felix
    funktioniert nich. einfach c:\Pfad\lautstaerke.bat als aktion eintragen?
    tut sich garnix bei alarm!
    wenn ich die bat anklicke schaltet er nur laut aber nimmer leise!
    Poste mal deine Batchdatei. Sind die wait.exe und die volumeline.exe im Verzeichnis, das in der Batch angegeben wird??
    Felix
    meine batch:
    @echo off
    CD C:\Programme\Volumeline\
    volumeline SET:0:0:-1 MUTE:OFF
    wait 60
    volumeline SET:0:0:-1 MUTE:ON
    wir werden des doch heut noch hinbekommen? =)
    Geändert von HvO_einseinszwo (18.12.2005 um 15:37 Uhr)
    Felix
    ja! sind sie !
    Was passiert wenn du die Batch manuell (per Doppelklick im Explorer) startest???
    Sind Aktionen in FMS32pro aktiviert???
    Felix
    arrrrr....ich könnt n besen fressen =) ma sollte scho drauf achten dass ma auch die richtige festplatte bei dem ganzen scherz angibt =)
    trotzdem vielen dank für deine mühen! sorry!
    funzt einwandfrei! schönen sonntag noch!
    okay, läuft alles rund, kann ich die datei auch irgendwie minmiert starten lassen bzw ausführen? so lange der ton auf laut geschalten wird, taucht das große dos fenster auf und man kann nichtsmehr lesen was im fms32 steht. es gibt doch bestimmt einen code, den ich in die *.bat einbinde, damit volumeline minimiert startet, oder? wer kann weiterhelfen?
    Moin!
    Ja, da gibt es eine datei für, diese nennt sich hide.exe
    hide.exe, kann CMD-Fenster verstecken direkt beim Aufruf.
    Syntax
    hide.exe "Laudwerk:\deinebatch.bat" oder
    hide.exe del /s /q Laufwerk:\deinedatei.txt
    wenn du die hide.exe in das FMS32PRO Verzeichniss kopiert hast, dann müsstest du als aktion dann folgendes eintragen (zumindest wenn du es nach dieser anleitung gemacht hast)
    hide.exe "C:\Programme\Volumeline\lautstaerke.bat"
    so klappts bei uns zumindest :)
    und nicht vergessen, eben kurz den pfad zur lautstaerke.bat anpassen ;)
    __________
    Die datei gibts hier in dem paket mit drin, sind übrigens auch andere nützliche dateien bei :)
    http://www.german-nlite.de/index.php?showtopic=2262
