Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Hilfe beim Teledux Programmieren
    Tag Zusammen!
    Ich bräuchte Eure Hilfe zum Thema TD9 Programmieren.
    Bevor jemand einen Herzkasper bekommt: Ich hab ne Software legal mit Lizenz.
    Des weiteren benutz ich den Prog Adapter von Servicetools.
    Die Anleitung zur Software wo dabei war ist sehr spärlich.
    Hat da jemand was besseres. PDF?
    Hat jemand erfahrung mit XP und der Software oder ist DOS zwingend? Gehts überhaubt unter XP?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    FUKW
    Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen und Unwilligen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
    Wir haben solange soviel mit sowenig versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu vollbringen.
    TD 9
    DOS ist zwingend erforderlich -auch für die neueste SW für Teledux 9 die ja erst kürzlich rauskam.....und was für Probleme hast du bei programmieren - ist mein tätglich Brot und sollte kein Problem sein
    TD9
    Hallo Wodoe!
    Das problemm liegt glaub ich am PC, hab mal versucht das Programm mit XP zu starten.
    Serielle Schnittstelle ist vorhanden.
    Ich kann dann z.B. den Anwenderspeicher wählen, dann kommen vier Dateien mit Grundeinstellungen
    Allerdings gehts dann nicht weiter.
    Wenn überhaubt sagt die software, kein Gerät erkannt..
    Liegt es an XP? oder Schnittstelle?
    Wie Ruf ich den die Software auf unter DOS? Ist auf Diskette.
    Laufwerk a ist klar, und dann? Weil ich ja zwischen Com 1 und 2 wählen kann.
    FUKW
    Kriegst du die Software im DOS überhaupt gestartet oder nicht?
    MFG Flo
    Nein krieg ich nicht gestartet bzw. muß erst meinen alten Rechner klar machen da ist noch Win98 drauf.
    Dann kann ich es mal versuchen
    FUKW
    TD 9
    Mit XP wird das gar nichts---und Schnittstele sucht sich das Programm selbst - au´ch unter Win 95 schon grosse Problem gebabt.
    SW wird mit Awsp-31.exe gestartet
    Du musst im DOS starten und dann folgendes eingeben:
    A: *enter*
    dir *enter*
    dann den Namen der .exe der Software nachlesen
    dann tippst du: name.exe *enter*
    und dann bist du in der Software!
    MFG Flo
    TD9
    Danke Euch!!
    Werd ich mal versuchen, ich meld mich nochmals und lass was hören....
    Was kann man empfehlen wenn WIN95 schon mal Zicken macht.
    Win3.1?
    FUKW
    ---> !! DOS !! <---
    Ganz echtes und einfaches DOS.
    Mach dir ne MS-DOS Bootdiskette, pack die Software drauf wenns passt, starte den Rechner mit der Diskette. Dann gehts. Da brauchste auch keinen anderen PC für.
    Gruß Joachim
    TD9
    Hallo Zusammen!
    Also ich hab folgendes versucht:
    Starten im DOS Modus mit Win 98.
    Klappt soweit... habe allerdings kein Fug 8 zur Hand gerade sondern nur ein Fug 11.
    Kann also nicht weiter versuchen mit programmieren.
    Die Startdiskette ist auch keine schlechte Idee, so kann man überall schnell mal eine änderung machen und brauch nicht immer an den selben Rechner.
    Wenn das Teledux angeschlossen ist wie gehts dann weiter?
    Muß ich die Daten zuerst auslesen? damit ich Sie ändern kann?
    So wie beim FME programmieren?
    Was versteckt sich hinter den 4 Dateien auf der Diskette?
    FUKW
    TD9 Prog
    Ich hab nun ein 4 Meter Gerät zu Hand um die Programmierung zu testen.
    Ich habe verbindung zum Fug und ich kann auch Daten einlesen.
    Eine der 4 Dateien die von der Software vorgegeben sind.
    Nun meine Frage wo und wie kann ich einsehen wie das angeschlossene Fug programmiert ist?
    Kann ich dann einzelne Parameter verändern?
    FUKW
