Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Quattro XL geht immer aus
    Frankenlöscher Gast
    Ich habe ein problem mit mit meinem Quarttro XL.
    Er geht manchmal einfach aus und dann gleich wieder ein und das spiel wiederholt sich solange bis ich die Batterie rausnehme.
    Auch während einer alarmierung ist er schon ausgegangen..
    kennt das Problem jemand ??
    Gruß Heiko
    Hallo Heiko,
    er springt also kurz an, und sobald der Vibrator anspringt ( oder anlaufen will ) geht er aus , richtig ?
    ~Joe~
    Kenne das Problem, allerdings bei einem Memo. Das lag damals an nem defekten Akku. Meine Erklärung dafür war nur, dass die Spannung zum Einschaltzeitpunkt ok war, aber sobald der Vibrator anlief sank scheinbar die Spannung und der Melder schaltete sich ab. Als der dann wieder aus war, war die Spannung wieder ok und er ging wieder an und das Spiel fing von vorne an.
    Auch wenn er während der Alarmierung ausgeht könnte das an einer zu niedrigen Akkuspannung (defekter Akku) liegen. Evtl. aber auch an einer Unterbrechung auf oder zwischen den Platinen.
    Akku nicht richtig eingesetzt
    Bei mir war das auch schon einmal,
    bei mir lag´s aber da drann,
    Akku war O.k. er hatte nur keinen richtigen Kontakt.
    Geh mal hin und zieh aber nur ein klein wenig die feder
    auseinander, der den Kontakt von Batterie an das Gerät
    verbindet.
    Evtl Batterie ein klein wenig sauber machen, pollierwolle
    oder Schmirkelpapier,
    Vielleicht bekommst du so dein Problem in den Griff
    Bei mir hats geholfen!!
    Wünsche schöne Weihnachten
    grüßle Hacky
    Frankenlöscher Gast
    erstmal danke für eure antworten...
    jetzt geht er wieder....
    hab nix gemacht damit.
    komisch
