Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Programmierstation Swissphone
    Thallichtenberg 41 Gast
    Hallo. Ich habe eine Programmierstation für Swissphone und möchte Diese an den Laptop klemmen. Leider hat der Laptop keinen "seriellen Anschluß" sondern nur USB. Stromversorgung geht über Mausanschluß. Habe schon ein paar Foren gelesen werde aber als Unwissender nicht schlau daraus.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    blue-devil-lg Gast
    Es gibt USB-seriell-Adapter, kosten so ca. 15-20,- €. EInfach an den USB-Port anschließen, konfigurieren und schon hast Du eine serielle Schnittstelle.
    wo bekomme ich sowas????
    blue-devil-lg Gast
    Ich würde mal im nächsten Computer-Shop oder Mediamarkt o.ä. nachschauen. Anonsten einfach mal über google suchen, da gibt es eine Menge Treffer.
    bei USB Müller oder bei Ebay:
    http://search.ebay.de/search/search....rclo=&saprchi=
    Gruß Tele......
    So ich habe jetzt so ein Adapter. Den Adapter erkennt er auch..... nur weiter is nix....????
    Habe auch schon versucht in der Prog-Software den COM-Port umzustellen... geht nicht....
    welche Progsoft hast Du ? für welchen Melder ?
    XLS+ V4.10
    Ist in der Prog-soft COM1 eingestellt ?
    Nöö. Com 3 und das kann ich nicht ändern....
    Äähm... Du kannst den COM-Port in der Programmiersoftware nicht ändern? Das glaube ich Dir nicht. Du meinst die Software zum USB-Serial-Adapter, oder?
    Teledoctor meinte wohl, Du solltest den COM-Port in der Programmiersoftware auf denjenigen einstellen, den Windows (oder die Treibersoftware) dem USB-Serial-Adapter zugewiesen hat.
    Gruß Frankie
    [QUOTE]Original geschrieben von frankie
    [B]Äähm... Du kannst den COM-Port in der Programmiersoftware nicht ändern? Das glaube ich Dir nicht. Du meinst die Software zum USB-Serial-Adapter, oder?
    Nein. Kann den Com3 in der Prog nicht ändern. Weiß nicht warum.
    Aber das haut hin.
    NUR JETZT: ZEITÜBERSCHREITUNG!!!! Keine Ahnung was das jetzt soll...
    Hast du auch den entsprechenden Treiber zu deinem Adapter richtig installiert? Wenn ja, schau mal in den Gerätemanager, ob es da irgendwelche Probleme gibt.
    der will immer ein modem erkennen. den eigentlichen treiber hab ich drauf, glaub ich mal......
    beim Laptop liegt meines wissens nach ein internes Modem standartmäßig an COM3. Wenn er keinen anderen Port anzeigt, ist der Treiber für den Adapter nicht richtig installiert. also alles nochmal von vorn installieren.
