Ergebnis 16 bis 30 von 41
Thema: Diskriminatorausgang: Welche Einstellungen?
    Y-Kabel
    Tach Post
    Also ich hab hier ein Y-Kabel und zwar 2 Stereo 3,5 Klinke auf ein Stereo 3,5 Klinke
    Kannste 2 Scanner an eine SK anschließen klappt wunderbar
    Da überlagert sich auch nix @Felix
    man bekommt gut Statis und gleichzeitig POC Alarme rein ohne Problem
    Gruß Scanfreak
    Man kann statt der Mono-Stecker auch Stereo-Stecker nehmen, dann muss aber trotzdem der linke und rechts Kanal am Stereo-Stecker für die Soundkarte getrennt sein.
    Felix
    Doc Gast
    Um Missverständnisse über den Aufbau zu vermeiden:
    Vorbildliche Arbeit... :-)
    Geändert von felix000 (17.12.2005 um 15:24 Uhr)
    Felix
    Doc Gast
    Danke, Danke,
    gern geschehen...
    Ich bin einfach des umschreibenden Erklärens müde.
    Habt ihr nicht mal gesagt das die Scanner (Uniden Bearcat UBC60-XLT-2 und AEH 65 H) nicht eh nur Monokopfhärerausgang haben? Von daher wäre das dann ja kein Problem!
    Ich habe ein Problem mit dem decodieren. Zwar ist das mit dem Diskriminatorausgang weitaus besser geworden aber teilweise sind die Nachrichten weiterhin verstümmelt oder unvollständig. Woran kann das liegen?
    Dach Post
    Ja Empfang vielleicht etwas schlecht??
    Was hast du für eine Antenne?
    Eingangspegel an der SK zu niedrig vielelicht mal wenn Line In als aufnamhe quelle gewählt wurde den regler mal bischen höher machen
    Gruß Scanfreak
    Ich habe Line In als Eingangsquelle und den Regler bis zum Anschlag hochgedreht. Stimmt das das Mikro besser geeignet ist?
    Antenne ist die ganz normale Gummi-Wendelantenne.
    Nein, Line-In is (meistens) besser.
    Lies dir des hier mal durch:
    Allg. Hinweise zur Dekodierung
    Felix
    Nabend Post
    Also Mikro eingang is nich so jut
    Line In ist definitiv die richtige Wahl!
    versuch mal die Alarme mit FMS32-Pro auszuwerten und schau mal ob die da auch so abgehackt ankommen.
    Also die Gummi wendelantenne is nich so der hit
    Wenn du natürlich die Chance bzw die möglichkeit hast dir ne Dachantenne zu kaufen und sie aufs Dach zu machen biste natürlich gut im Rennen.
    Oder du besorgst dir eine antenne von Oszilator hier ausm Forum der ist aber auch Bei EBAY glaube ich aktiv
    Seinen Antennen haben es wirklich insich die sidn echt gut mußte einfach mal ausprobieren
    Gruß Scanfreak
    Ok, das ganze hab ich jetzt mal auf Line-In angeschlossen. Mein Problem so wie ich das erkenne kann ist anscheinend, das manchmal die gleiche Meldung zweimal gesendet wird. Die erste kommt einwandfrei an und die zweite zerstückelt. Wenn ich am Scanner mithöre merkt man ach das das erste Signal sauber ankommt, das zweite mit viel Rauschen.
    Hat mal jemand einen Ebay-Link zu dieser bewährten Antenne?
    Ist FMS32 besser geeignet zum Decodieren von POCSAG?
    Hier findest du die Antennen (jedoch ist gerade keine eingestellt): http://search.ebay.de/_W0QQsassZoszillator
    Felix
    NABEND Post
    Also Bluebird
    Das du den ersten Alarm gut reinbekommst liegt vermutlich daran das du nah an dem DAU sitz und der zweite Alarm der mit rauschen reinkommt das wird daran liegen das der DAU über den der alarm auch geht weiuter weg ist und du den schlechter reinbekommst daran wird das liegen
    Also besser zum auswerten von POC ist auf jedenfall POCSAG32 weil da die Decodierungsrpoutine sehr gut ist damit bekommst du noch sehr verrauschte alarme eigentlich gut rein
    Gruß Scanfreak
    Und was mache ich dagegen?
    Ich habe jetzt den Pegel mal auf 3 Striche runtergeregelt, da hatte ich jetzt erstmal keine Probleme werde das mal weiterhin beobachten.
    Wenn ich nun eine neue Antenne hätte, würden dann die anderen Signale die jetzt zu sehr rauschen also decodiert und somit wäre auch dieses Problem behoben oder sehe ich das falsch?
    Habt ihr mal paar Infos zur Antenne?
    Nabend Post
    Es könnte natürlich durchaus sein das wenn du eine neue Antenne benutzt du auch den zweiten alarm reinbekommst das kann sein aber es kann auch genausogut sein das es nicht der fall ist das liegt halt daran wie weitr du von den DAU`s weg bist
    Am besten wäre eine Dachantenne weil damit biste gut im rennen
    Bei Conrad bekommste Welche z.b Die Multistick dx für 30 € glaub ich die sind nich schlecht
    naja oder du baust die ne eigenen Groundplane anleitungen dafür findeste im netz
    Die Selbstbau Antenne kannste dann natürlich genau auf die Frequenz abstimmen was gut ist
    Die Multistick DX is halt ne "Allround" Antenne die nich auf einen Bestimmten Frew´quenzbereich festgelegt ist wie z.B auf das 2m Band oder so
    Aber die vom Oszilator mußte einfach mal mit testen
    kollege hatte so eine mal aufn Scanner der war mal bei mir und der hat im Wintergarten noch Euskirchen reinbekommen die POL von denen und Euskirchen liegt ich glaube 80-100 km von hier weg da is mir fast die Kinnlade runter gekippt als ich das gehört habe
    und die Antenne war gerade mal 6!!!!!!!!!!!! cm lang echt übel
    Gruß Scanfreak
