Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: ---Akkufüllstandsanzeige beim Quattro XL---
    isopropyl Gast
    bei meinem Quattro XL funktioniert die Akkufüllstandsanzeige nicht mehr. Entweder ist der Melder 100% voll oder sofort leer und es erscheint ein Warnton. Ich habe nochmals nachgesehen mit der Programmiersoftware dort ist der Richtige Akkutyp und Amperezahl eingestellt. Ist der Akku defekt? Es ist ein Sanyo 1400
    Viele Grüüße
    isopropyl
    Hallo Iso !
    Bei dem Alter des Akkus ist davon auszugehen dass er seinen Dienst getan hat.
    ~Joe~
    isopropyl Gast
    danke für deine Antwort könnt ihr einen Akku empfehlen?
    Jepp. Die Sanyo's sind echt gut. Bedenke aber dass du beim Wechsel evtl. die Kapazität neu programmieren must!
    Hallo.
    Mal ne andere Frage,zwecks Akku-Erkennung in der PSW.
    Unter System->rechts Oben.
    Was hat das direkt zu bedeuten? Die Empfindlichkeit,wie der Akku dies anzeigt?
    1lo
    2
    3
    4
    5
    6
    7hi
    mal ne FRAGE:
    Wo kann man billig Sanyo Akkus beziehen?
    MFG
    Florian
    Original geschrieben von florian M.
    mal ne FRAGE:
    MFG
    Florian
    reichelt.de
    Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
    http://www.sondersignalanlagen.com
    Die Akkuanzeige bei den Quattros ist doch eh ein Witz, oder?
    Mein Quattro 98S:
    Stunde 0:
    Akku zum Schild-wechseln rausgenommen.
    Wieder rein, Anzeige VOLL + Batt.
    D.h. einen 3/4 vollen Akku als Batterie erkannt.
    Stunde 8:
    Akku raus, akku rein:
    VOLL + Batt
    Stunde 24:
    Melder fängt an zu piepsen, weil Akku leer - Anzeige LEER blinkt, + Batt.
    Anzeige: VOLL + Batt
    Stunde 50:
    Stunde 72:
    Endlich ist der Akku so leer, daß der Melder sich auch nach einem Akku raus+rein nicht mehr einschalten läßt.
    Nach einem Ladevorgang wird der Akku wieder als solcher erkannt.
    Fazit, die Füllstandsanzeige, zumindest beim Q98, ist absolut nutzlos.
    ahk
    Hi Joe,
    woher kennst Du das Alter des Akkus? Stand doch im originalpost garnicht drin. Hellseherische Fähigkeiten? Respekt :-)
    ahk
    ---> so siehts aus ;-)
    die gibt es seit ca. zwei Jahren schon nicht mehr.
    ~Joe~
    @ ahk:
    Zur Akkuerkennung: Die Anzeige ist nur dann richtig, wenn a) die richtige Kapazität und der Akkutyp im Melder eingestellt ist und b) wenn der Akku einen Ladevorgang abgeschlossen hat, d.h. bis die LED am Lader "Erhaltungsladung" signalisiert. Dann beginnt die "Rückwärtsrechnung".
    Grund :
    Der Melder kann bei Einlegen nicht erkennen, wieviel Leistung noch im Akku steckt, denn die Akkuspannung bleibt fast bis zur vollständigen Entladung weitgehend konstant .
    ~Joe~
    isopropyl Gast
    ich habe mir einen neuen Panasonic Akku mit 2400 mA gekauft.Leider funktioniert die Akkufüllstandsanzeige immernoch nicht richtig.
    Ich habe den Akku komplett geladen bis die Grüne Lampe am Ladegerät aufleuchtet, und danach gewartet bis sich was tut an der Füllstandsanzeige tut, 8 Tage und 3mal hat der Quattro XL ausgelöst.Jetzt aufeinmal geht die Anzeige wieder von 100% sofort auf 0% runter.Woran kann das liegen?!?
    Viele Grüße
    isopropyl
    PS: Melder ist auf den richtigen Akku und Amperezahl programmiert...
    Hallo Iso,
    das kann verschiedene Ursachen haben. Pauschal kann man das bei dem Fehler nicht sagen, die Liste beginnt an den Akkukontakten im Gerät bis hin zum Proz und EEprom , Referenzspannung unsauber e.t.c.
    ~Joe~
