Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Funkmelder und Sirenen ton...
    Schrotty Gast
    Gibt es eigentlich einen Funkmeldeempfänger der auf sechs Tonfolgen auslöst, wenn die sechste Tonfolge der Sirenen Doppeltonn sein soll? Frage ist auch, ob es technisch überhaupt machbar ist???
    Danke schon mal vor ab...
    Schrotty
    meinst du jetzt also das dein fme erst auf den sirenton auslosen soll?
    Bei einigen Meldern kann man das Tonsystem und die Anzahl der Töne frei definieren. D.h. Man könnte einen 6. Ton mit beliebiger Frequenz beifügen. Die Frage ist bloß, ob das mit den Sirenendoppeltönen funktioniert, da sich diese aus zwei unterschiedlichen überlagerten Frequenzen zusammensetzen. Zusätzlich wird zwischen der Tonfolge und dem Sirenensteuerton noch ca. eine halbe Sekunden Pause eingefügt. Das macht es warscheinlich unmöglich, eine 6-Tonfolge zu dekodieren.
    Ob es FME im Tasdchenformat gibt/gab, die den Sirenenton auswerten ist mir allerdings nicht bekannt.
    Hi
    Also es gibt FME´s die die Doppeltone mit auswerten können. Bei uns ist die Siernenschleife ohne Doppelton die Schleife fürn OBM. Einige die die Sirene nicht hören und Melder haben die die Doppeltöne auswerten können(weiß im Moment nicht von welcher Firma) haben die Sirenenschleife mit DT Programmiert.
    Firma des Melders liefere ich nach
    mfg Volker Nerge
    Lauschi Gast
    Soweit ich weiß, lösen Melder nach dem Eingagangenen 5-Ton aus und warten weder auf Weckton noch Doppelton.
    GRuß Michael
    Geändert von Lauschi (28.06.2002 um 16:03 Uhr)
    Das ist korrekt.
    Es gibt definitiv keinen Melder, der dies tut. Es ist ja auch Schwachsinn, einen Fernwirkton für die Sirenenalarmierung in einen FME zu geben.
    Ich habe nur eine Schaltung entwickelt, die an einen Scanner angeschlossen wird und den Doppelton dekodiert. Das heisst, sobald irgendein Doppelton kommt leuchtet ein "S" auf einer Segmentanzeige und ein Relais geht an. Ist also wie ein fernwirkempfänger.
    Aber wie gesagt- FME als DT-Auswerter gübst hür nött. :-)))
    Halbzeit, foste!!!
    bufferm44 Gast
    @DJUwert
    Hey!
    Hast du mal den Schaltplan? Klingt interessant...
    Jan
    Selbstverständlich!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Könnt ihr auch gern hier im Download haben--- wenn Interesse dazu besteht. Bisher gibts den nur bei mir.
    Gruss, Uwe Neubert
    Halbzeit, foste!!!
    Jawohl DJuwert,
    anbei der Auszug aus der TR-BOS zur Bekräftigung deiner Aussage:
    C 4.5.3 Die Meldeempfänger müssen bereits die erste
    Fünftonfolge auswerten. Sie müssen späte-
    stens am Ende des letzten Tons der zweiten
    Fünftonfolge (Wiederholung) den Anruf
    signalisieren.
    Meldeempfänger der Verwendungsart
    C 3.1 signalisieren nur den Anruf.
    C 3.2 und C 3.3 müssen dann den Weckton aussenden und den
    Lautsprecher einschalten.
    Empfänger der Verwendungsart
    C 3.4 und C 3.5 für Fernsteuer- und Fernwirkzwecke
    müssen nach Empfang des Doppeltons 4 und
    7 oder 4 und 5 die angeschlossene Sirene
    ansteuern.
    @DJUwert
    könntest Du mir diesen Schaltplan auch mal zukommen lassen?
    Habe da auch interesse. Vielen Dank
    Mit freundlichen Grüßen
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    Spende für mich im FW-Manager
    posting machen.
    Hey an @all
    Der Funkmelder heißt Pagebos 2000 von der Firma Miros.
    Die DT können Programiert werden(aufallefälle bei dem FME). Die 2 Kammeraden die soeinen haben, wohnen im Bereich wo Sie die Sirene nicht hören können. D.h. bei Ihnen löst der FME aus, wenn die Sirenenschleife + DT ausgelöst wird.(Natürlich haben sie auch normale Schleifen drauf)
    mfg Volker Nerge
    @atlantis112
    Sicher?
    wüsste nicht wie man das programmieren sollte.
    Zumal man die Töne nicht selbst defiinieren kann.
    Lasse mich aber eines besseren belehren, falls es funktioniert.
    Frag mal bitte denjenigen der die Dinger programmiert hat.
    Ich weis das man beim Pagebos mit einigen Kniffen mehr aus dem Teil rausholen kann als angegeben.
    MFG
    Brian von Nazareth
    @Brian
    Wird gemacht, kann aber etwas dauern.
    mfg Volker Nerge
    Japp,
    hat Zeit ist, rein interessehalber.
    MFG
    Brian von Nazareth
    RobertKuehne Gast
    Eigentlich istr doch das egal oder??
    Wenn die 5-Ton Folge bei uns 17400 gesndet wird wird doch am ende für die Sirenenwirkempfänger nur der Tiefton dran gehängt. Den weckton oder den tiefton wertet der FME doch garnicht mehr aus für den sind doch nur die 5-Töne interessant!! Oder irre ich mich jetzt gewaltig??
    Bis dahin
    Robert
