Klare Antwort: Ja.Original geschrieben von Elton
Ändert das jetzt was an der anbringung eines zweiten Hörers? Oder wird es dadurch komplizierter?
Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Die einfachste aber sehr teure Lösung wäre ein Handapparat mit integriertem Tonruf und Lautsprecher von der Firma Funktronic. Dann hättet ihr alle Wünsche auf einmal erschlagen und der Anschluss ist sehr einfach.
Zweite Möglichkeit ist einen Standardhörer zu nehmen und parallel 2 Tonruftasten zu installieren. Das geht aber nur wenn dein Funkgerät Anschlüsse für Tonruf an dem 25pol Anschlussstecker hat. Nach TR-BOS ist dies nur bei FuG 8c gefordert. Ältere Telefunken FuG 8b-1 haben das auch (ohne Gewähr, nicht allg. bestätigt, bitte vorher testen). Dann brauchst du noch wie schon erwähnt einen Mikrofonverstärker zur Pegelanpassung.
Habt ihr einen FMS-Handapparat von Funktronic gibt es noch eine weitere Möglichkeit: An der Anschlussbuchse am Bedienteil (Natostecker) kommt eine kleinen Umschalteinheit für beide Handapparate. Der Universalpin des FMS-Hörers wird dann so programmiert und angeschlossen, das er immer die FMS-Kennung sendet bei Zweithörerbetrieb.
