ich besitze einen Patron Pro FT (alpha).
Er ist so eingestellt dass er nur Fixtexte empfängt.
was muss ich umstellen im Programm damit ich die freien (von der Leitstelle gesendeten) Texte empfangen kann?
Im RIC Menü von Nur-Ton auf Alpha stellen und unter Optionen bei Fix die Nummer weg.
Schonmal Danke.
bei Fix steht bei mir % dieses Zeichen.
Was soll ich dort eingeben?
Also theoretisch dürfte da kein % stehen, da das nur die jeweilige Zuordnung RIC+Subadresse zum Fixtext ist, diese sind jeweils nur Ziffern zugeteilt, etwas anderes kann man auch nicht eingeben.
Hab gerad auch nochmal im Service Handbuch geblättert, da steht auch nix davon. (Da steht nur das das Kästchen leer sein soll wenn keine Fixmeldung angezeigt werden soll)
Bin da jetzt etwas irritiert...
Muss aber mein letztes Posting etwas korrigieren, grundsätzlich ist es so das das Umstellen auf Alpha schon reicht, dann wird erst der Fixtext und im Anschluss der Freitext angezeigt.
Ich persönlich lasse aber den Fixtext weg und gebe jedem RIC eine eindeutige Bezeichnung. (also nicht RIC 1A sondern z.B. Feuer 1) Dann sollte man den Header aber auf "Ja" setzen.
