Seite 1 von 6 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 78
Thema: Crusader wertet nach 10 Tagen nicht mehr richtig aus
    mein Crusader (Version 4.21) wertet nach 10 Tagen Dauerbetrieb nicht mehr richtig aus. Es werden nur noch wenige Schleifen erkannt, wenn überhaupt.
    Ist das Problem bekannt???
    Felix
    Hallo felix,
    meines Erkenntnisstandes nicht.....
    wieviel Initialtelegramme hast du und was für ein Rechner
    arbeitet mit dem Crusader??
    Bei mir auf PII 400Mhz läuft der Server wochenlang ohne
    Probleme, allerdings macht der Client ab und an so nach
    mehreren Tagen (cirka 10) schlapp........ da sind wir aber
    dran am basteln!
    Jochen
    Der Server (und ein Client) läuft auf einem 800MHz-Rechner. Eingestellt sind 150 Initialtelegramme.
    Felix
    Hallo felix,
    starte den Crusader Server (der macht doch die Probleme und
    nicht der Client oder?) von der Konsole und warte mal die Tage
    ab, mal sehen ob ne Fehlermeldung ausgespuckt wird...
    dann kann ich was dran drehen.... bei mir passiert dat mit dem
    Server nicht!
    Jochen
    Also gestern abend wars soweit, der Server wertet nicht mehr aus :-((
    Ich hab den Crusader am 4.5.05 um 20:42 über die Konsole mit java -jar FMSCrusaderV4-21.jar >>test.txt gestartet. Die Textdatei häng ich an. Die letzte ausgewertete Schleife wurde um 20:30 decodiert. Also hängt sich der Server nach genau 10 Tagen auf????
    Felix
    Hallo felix,
    natürlich nicht!!! Wieviel RAM hast du im Rechner???
    Jochen
    Original geschrieben von haehnle
    natürlich nicht!!!
    Versteh ich nicht. Was soll das heißen/auf was is des bezogen??
    256MB SD-RAM
    Felix
    natürlich nicht, dass er nah 10 Tagen aufhört!!!
    Jochen
    Also 10 Tage sind mal wieder rum...
    und er wertet wieder nicht aus:
    Server (& Client) Version 4.30 (keine beta)
    EDIT: Links gelöscht, da die Bilder von meinem Server entfernt wurden!!!
    Geändert von felix000 (02.04.2006 um 21:27 Uhr)
    Felix
    Hi felix,
    also mein Server läuft seit Wochen durch ohne Probleme....
    Beim Client gehts mir aber ähnlich!
    Wie sind die Erfahrungen bei den anderen???
    Jochen
    Wenn der Client hängt, müsste der Server ja weiter auswerten, oder????
    Die Auswertung läuft nicht weiter und weder in den beiden Clienten noch im Serverfenster wird was angezeigt.
    Felix
    Also das Problem mir der Server- Auswertung habe ich auch
    Server V 4.30 Vollversion. Meiner bleibt nach ca 1-2 Stunden stehen. Benutze im Moment V 4.20
    Jimmy Blau
    Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne bei Ebay versteigern
    Hallo felix,
    nein, dass stimmt so leider nicht ganz, da der Client den
    Hauptspeicher voll in Anspruch nimmt und dann kein Platz
    mehr ist fürs auswerten vom Server!
    Jimmy: mit oder ohne Client auf dem gleichen Rechner am laufen?
    Jochen
    Die javaw.exe ist doch der Client und java.exe der Server oder????
    Felix
    Die Speicherauslastung der java.exe steigt jetzt - nach dem Löschen der Initialtelegramme - nicht mehr so schnell an, aber das kann ja nicht die Lösung sein, oder?
    Felix
