Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 24 von 24
Thema: Programmierung Patron Pro FT
    hast du den pager richtig eingestellt..sprich 516 bos oder 516 ex usw.
    schaue mal..
    müsste DE516C BOS haben wenn du solch einen hast...
    StefanJ Gast
    Kommt die gleiche Meldung habe einen
    Patron Pro FT
  3. #18
    habe auch einen und auf 9600 baudrate..und dann halt DE516C BOS
    und funktioniert einwandfrei..hast auch richtigen port gewählt..
    StefanJ Gast
    Mensch, das muss doch funktionieren :(((
    Habe auch alles eingestellt
  5. #20
    aber es gab mal ein problem mit dem rs bauusteim oder sonstiges..
    darf ich fragen wo du ihn her hast???
    servicetools.org oder von wem??
    meiner ist original aber hatte mal nen nachgebauten...
    da du deinen Adapter vom Ebay hast, ich gehe ich mal davon aus, dass es an diesem liegt! Ich hatte ähnliche Probleme bis das Interface durch einen Kameraden mit einem ordentlichen MAX232 ins LG-Gehäuse eingebaut wurde.
    Sebastian
  7. #22
    genau den meinte ich...
    vielen dank...
    der MAX232 baustein könnte nicht richtig funkt.. usw..
    StefanJ Gast
    Jungs habe es nach tausend Stunden ausprobieren hinbekommen.
    Nur jetzt habe ich mal ein Problem.. er hat jetzt 2mal beim Schreiben von Melder abgebrochen. Angezeigt wird Timeout !!
  9. #24
    dann nehme dir mal eine volle batterie und nehme den akku heraus..
    am besten varta oder so...
    und dann versuchs noch einmal..
    viel spaß....
    grisuhl2
