Hey Niclas,
also über den 4m Kanal (Frequenzen von grob 84-87 MHz läuft der Funk von den Fahrzeugen zur Leitstelle und umgekehrt. Auch die analogen Alarmierungen mittels 5-Ton Folge und die FMS Statusübetragung laufen über das 4m Band.
Über das 2m Band wird im sog. Unterband der Einsatzstellenfunk abgewickelt z.B. die Feuerwehrmänner die mit ihrem Einsatzleitwagen oder den Gruppenführer kommunizieren. Im 2m Oberband läuft die sogemannte digitale Alarmierung der Feuerwehren, damit werden solche Pager mit Textdisplay angesteuert wo die Einsatzstelle im Klartext angezeigt wird !
Es gibt in beiden Bändern noch einige Sonderlösungen, wie 4m Marschkanäle, 2m Gebäudefunkanlagen, 2m Relaistellen bei Sonderlagen usw.
Mach doch mal folgendes:
- Kauf Dir das BOS-Funk Buch Band I und Band II. In Band I wird die Technik erklärt, in Band II sind die Frequenzen aufgelistet.
- Dein Scanner kann sowohl 2m Band als auch 4m Band.
- Die Oszillatorantenne ist sehr gut, als Dachantenne kann ich Dir die Multiscan Antenne empfehlen. Die kostet etwa 60-70 € und deckt alle wichtigen Frequenzbereiche ab.
- Ab 20m Länge des Antennenkabels würde ich RG213/U empfehlen oder Aircell 7 Kabel. Darunter kommst Du mit dem preiswerten RG58/U aus. Darauf achten das Du die passenden Stecker kaufst. Auf der Scannerseite muß auf jeden Fall BNC ran.
