Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: optimales kabel
  1. #2
    Hallöchen...
    Du nimmst ein ganz normales abgeschirmtes Mono-Mikrofonkabel. Die gibt es auch in dünn. Mit z.B. ca. 0,2mm Durchmesser. Aber da Du in Hannover wohnst... Es gibt da auch die Firma Conrad-Elektronik. Da Gibt es alles was Dein Herz begehrt...Ach ja und ein Mono- Stereo Adapter brauchst Du nicht. Je nach dem was für ein Scanner Du hast Nimmst Du für die Soundkarte ein Stereoklinkenstecker und für den Scanner auch (steck mal in die Kopfhörerbuchse ein Kopfhörer ein, wenn Du auf beiden Seiten was hörst nimmst Du ein Stereostecker ansonsten wenn nur auf einer Seite was zu hören ist ein Monostecker).
    Dann hast Du in den Stereosteckern zwei kleine Lötfänchen. Die musst Du zusammendrücken und das "heisse" Kabel anlöten. An das Massefänchen dann die Abschirmung vom Kabel. Diesen Stecker in die Soundkarte stecken. Für den Scanner baust Du das genauso auf.
    Bei weitern Fragen einfach mailen...
    Schöne Grüsse
    Geändert von Hasenmelker (25.06.2002 um 10:43 Uhr)
