Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Fehler beim Quattro 96
    crazyossi Gast
    ich habe einen quattro 96, der auch soweit ganz gut tut, aber so alle 3-4 Monate geht er empfang in den keller.
    Das Rauschen , wenn man die Rauschsperre löst, klingt dann ganz seltsam, und der Funkverkehr ist auch nur noch mit ganz starkem Rauschen zu empfangen. Auslösen tut er allerdings.
    Wenn ich dann den Melder auseinandernehme, die Platinen trenne, und den Quarz entferne, und anschließend wieder zusammenbaue, ist alles wieder bestens.
    Jemand eine Idee wo der fehler liegt?
    ich würd' mal sagen, dass da ein Kontakt oxidiert ist.
    Eine kompetente Werkstatt kann Dir da sicher weiterhelfen.
    Alles nur meine eigene Meinung!
    Viele Grüsse,
    Duffy
    http://www.feuerwehr-burgkirchen.de
    ich kenn das Problem auch, allerdings ist das mit einem einfachen Aus und Einschlalten wieder behoben gewesen.
    Gruss Andy
    löte die Kontaktleisten zwischen den beiden Platinen nach, dann dürfte der Fehler behoben sein. Swissphone hat mal Probleme damit gehabt.
    roadrunner1900
