Die digitale Alarmierung ist doch auf dem 2-m Band und die Statustasten auf dem 4-m Band...
Wie läuft das denn dann genau ab?
Man stellt den Scanner auf die beiden Frequenzen ein und lässt die beiden ständig "durchscannen" (oder wechseln...), richtig? Wenn jetzt auf einem Kanal was passiert, dann bekommt FMS32Pro das auch mit...z.B. eine Alarmierung kommt auf dem 2m Kanal und FMS hört die sich an...Während der Alarmierung kann es aber keine Statustasten auf dem 4m Kanal auswerten, oder?
Wie bekommt FMS32Pro das denn mit? Bekommt es beide Kanäle über den Diskriminatorausgang?
Mithören kann man dann noch über den Lautsprecher vom Scanner, oder?
Hört man dann auch das "Knacken-Rauschen" vom 2-m Digi-Alarm oder nur den Kanal, den man hören möchte?
Tiefflieger
