Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Digitalalamirung
    Digitalalamirung
    Hallo zusammen
    Kann ich mit FMS 32 ohne Diskriminatorausgang auch Digitalalamirungen auswerten?
    MFG
    Florian
    Nein, da Du kein Digitales Signal empfangen kannst!
    Grüße Chris
    also so pauschal würde ich darauf nicht antworten....
    Sicherlich kannst Du die Alarmierungen der DME im 2m-Oberband empfangen. Und wenn Du einen geeigneten Empfänger hast funktioniert die Auswertung auch über die Kopfhörerbuchse. Dies ist zwar nicht die Regel, aber es funktioniert mit einigen Scannern.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    @Quietschphone,
    wie sieht denn das mit der Qualität aus??? Ich habe jedenfalls gehört das es net geht!!!
    Grüße Chris
    ich hatte das Ganze mal mit einem Stabo XR2000 getestet. Mit diesem Scanner funktionierte es auch unter FMS32 (war aber kein BOS-Signal, das empfangen wurde, da wir keine Digitale Alarmierung haben). Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass POC32 besser mit Empfängern ohne Diskriminatorausgang zurecht kommt.
    @Quietschphone,
    die Erfahrung hatte ich auch mit POC32! Aber seitdem ich nen DA habe ist sowieso alles besser (Status, ZVEI, usw.).
    Grüße Chris
    Moin,
    wenn eure Digitale Alarmierung über Pocsag läuft kannst du sie auch mit FMS32 auslesen!
    Bei mir hat es allerdings nicht über die Kopfhörerbuchse funktioniert sondern nur über einen DA!
    MkG Firefighter 19
    Moin
    Na Na Backdraft007
    Also das durch den DA jetzt die Digitalen Alarmierungen decodiert werden is ja logo aber das auch der Status gut durchkommt naja ich weiß0 nich
    Also bei mir hat sich nix verändert bis auf die 1a decodierung der Digi Alarme
    gruß Scanfreak
    Gruß Scanfreak
    Mahlzeit Sven ;-)
    ALSO:
    Es ist durchaus möglich das auch der vereinzelte Status mit dem DA decodierbar ist. Muß auch eigentlich besser sein, weil der DA nimmt ja das ROHsignal der Frequenz/ des Kanals ab.
    Denn das Signal(was normalerweise aus dem Lautsprecher kommt) wird durch diese ganzen Filter, Wandler etc. so verändert das es auch beim normalen Status vorkommen kann das der eine oder andere Status nicht oder als Fehlinterpretation gedeutet wird. Ich habe mein FMS32 auch am DA dran und ich habe auch eine 100% dekodierung von 5-Ton, Status und Digi-Alarm.
    Mit freundlichen Grüßen
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    Spende für mich im FW-Manager
    posting machen.
    Also bei mir ist die auswertung der Statis besser geworden!!!
    Grüße Chris
