Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Firestorm I Anschluss an Ladeschale
    Hi!
    Habe jetzt die Porgrammiersachen für den Firestorm I. Hab auch die Sotware am laufen bekommen nur keine Verbindung zum Pager. Unter Win95 werden die ComPorts erkannt und unter DOS läuft meine Software. Jetzt habe ich vorhin die Ladeschale aufgemacht und sehe,dass das braune Kabel nicht angelötet ist,das könnte ja schonmal auf einen Fehler hindeuten. Meine Frage ist jetzt wo ich genau das braune Kabel anlöten muss= Hab hier mal ein Bild von gemacht. Ich hoffe die Quali ist gut.
Hits:	299
Größe:	76,9 KB
    Krümel
    ___________________
    Hallöchen!!
    Also fotografier mir mal deine Ladeschale mit den pinnen von Oben!!!
    Kann sein das du die falsche ladeschale zum proggen benutzt!!!
    die normale ladeschale vom Firestorm I funktioniert nämlioch nicht, da diese zuwenig pinnen besitzt!!!
    Andy
    hallo i bims 1 DME
    Hier mal ein Bild von der Ladeschalen Platine die du benötigst!!!
    Wie du siehst ist der ladepinn links und 5 weitere pinnen daneben!!
Hits:	283
Größe:	17,7 KB
    hallo i bims 1 DME
    F 1
    • Das weiße Kabel wird an Pin 1 angelötet.
    • Das grüne Kabel an Pin 4
    • das braune Kabel an Pin 5.
    Wichtig ist das du einen Motorola Akku hast (mit Nase an Masse) . Dan kanst du deine Ladeschale verwenden .
    So Prog ich auch . Aber die *.voc bekommst du mit mit der Ladeschale nicht aufgespielt.
    MfG Harry 112
    Ja das hat mich nämlich gewundert ,weil ich hab hier nur 3 Pins auf der Ladeschale sitzen. Scheint also das Ladegerät vom Firestorm I zu sein, welches Ladegerät brauch ich denn,das vom 2er oder 3er? Kann das also deswegen sein,dass ich keinen Kontakt zum Pager bekomme mit der R01.00.00 ?
    @Harry112
    Wie meinst du das mit dem Motorola Akku und der Nase
Hits:	251
Größe:	32,6 KB
    Krümel
    ___________________
    Den Motorola akku
    zum Pager wo der + pol glat ist und der - pol eine Spitze hat .
    MfG Harry
    also ich hab jezz hier zwei verschiedene Ladeschalen laut Seriennummer einmal die für nen Firestorn I und einmal Firestorm II. Sind aber von der Pin Zahl her gleich. Haben dan nur die 3 Pins, wie gehts jezz weiter?
    Geändert von Krümel (22.10.2005 um 18:32 Uhr)
    Krümel
    ___________________
    ich müsste jezz noch wissen ob die 3 Adern richtig gelötet sind? BZW die dritte dann in die MItte muss?
    Krümel
    ___________________
    Ich habe für beide Typen mal eine Zeichnung gemacht und hier eingestellt.
    Zu finden unter: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...=&postid=81327
    hab aber bei dem Firestorm I nur 4 Pins insgesamt 1 links 3 rechts.
    Krümel
    ___________________
    Dann vergleiche doch mal mit einem Pager, welche Pins am Ladegerät belegt sind.
    Du wirst sehen, daß -, +, TX und RX belegt sind.
    Die genaue Bedeutung der Pins findest Du dann in der Zeichnung.
    Ich kann allerdings nicht sagen, ob man die Anschlüsse des Programmieradapters einfach so an die Pins des Ladegeräts legen kann, da die Ansteuerung der Alarm-Leds über diese Pins läuft.
    Vielleicht hat das schon mal jemand ausprobiert?
    Jules Gast
    Es funktioniert mit deiner Ladeschale! Das weiße Kabel muss an Masse (der weiter abliegende Pol), das Grüne an den Mittleren der drei zusammenliegenden und das Braune an den Äußeren!
    Die Soundprogrammierung funzt aber nur mit dem Ladegerät vom FS3 (also der mit 6 Pinnen)! Bei Fragen bitte per PN oder Mail.
    Grüße, Jules!
    jETZT Weis ich was ich falsch gemacht hatte !! hätte auch das andrere GND nehmen können!!
Hits:	279
Größe:	15,9 KB
    Geändert von AndyBOS (23.10.2005 um 12:41 Uhr)
    hallo i bims 1 DME
    also hab das jetzt so verstanden:
Hits:	269
Größe:	43,3 KB
    Krümel
    ___________________
    Ja genau so ists recht
    hallo i bims 1 DME
