Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Darf unser "altes" FuG in ein neues Löschfahrzeug noch eingebaut werden?
    in ein paar Monaten wird eines unserer Löschfahrzeuge ausgemustert. Wenn möglich soll das jetzige FuG 8b-1 von Bosch in das neue Fahrzeug eingebaut werden.
    Deshalb die Frage an Euch: Darf dieses FuG noch in ein neues Fahrzeug eingebaut werden.
    Auf dem Typenschild am Bedienteil steht:
    BG 228 b
    Seriennummer 863 1956
    Motorola Betriebsfunk GmbH Berlin
    außerdem ist das CE-Kennzeichen aufgedruckt
    Das Bedienteil verfügt schon über eine LCD-Anzeige und kann von Kanal 347 aufwärts geschaltet werden.
    Gruß Joachim
    Wenn dieses FuG keine sogenannte e1-Kennzeichnung/Zertifizierung hat dann darf es grundsätzlich nicht mehr eingebaut werden in Neufahrzeuge!
    Ausnahmen: 1. Ihr fragt beim Hersteller des FuG nach ob eine Nachzertifizierung möglich ist .
    2. Oder ihr übertragt diese Aufgabe dem Aufbau-/Fahrgestellhersteller (die drücken sich aber gern weil es Kosten verursacht!)
    Werner
    3. Möglichkeit: Du läßt dir vom Hersteller eine Bescheinigung geben, dass du dein Gerät einbauen darfst. (siehe: http://www.pfa.nrw.de/PTI_Internet/p...richt.pdf.html )
    Machen aber die wenigsten Hersteller, da sie somit die Verantwortung übernehmen. Eventuell auch noch für dich interessant: http://www.oppermann-telekom.de/pdf/e1-richtlinie.pdf
    Da steht welche Geräte man Nachzertifizieren kann.
    Stand vor kurzen vor einem ähnlichen Problem mit einem ELW, allerdings haben wir einen Fahrzeughersteller gefunden, der die Bescheinigung ausstellt (Renault).
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    Dieses 8b wurde von Motorola nachzertifiziert. Gegen eine kleine Gebühr klebt da der freundliche Motorola Servicepartner den Aufkleber drauf.
