Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Firmwareversion
    FogFighter Gast
    Firmwareversion
    Hallo Leute,
    wo kann ich bei meinem Skyfire 4S die Firmwareversion ablesen.
    Simon
    Äußerlich kannst du es nur an der Gehäusefarbe feststellen (falls noch das Originalgehäuse drumrum ist):
    ab Version .04 sind die Gehäuse schwarz und von Motorola,
    davor waren sie grün und von Bosch. Des weiteren können die Melder ab Version .04 mehrtönige Alarmtöne. Zwischen Version .03 und .02 kann man meines Wissens nach nur in der SOftware unterscheiden.
    Edit: Also wenn es ein Skyfire 4S ist, dann hat er mindestens Version .04 oder wenns ein ziemlich neuer ist dann auch Version .05
    .04 gab es auch im grünen Boschgehäuse. Auf der Rückseite ist da teilweise schon Motorola als Hersteller angegeben
    Steht die Version nicht auf der Platine? Bei mir stehtse jedenfalls drauf! Bzw mit der prog-software kann man die auf alle Fälle auslesen!
    MFG Flo
    FogFighter Gast
    Danke ich glaub ich hab was gefunden. Hinten steht eine Zahl (2005410) also denk ich mal ist es die 05 Version. Der Melder ist auch gerade 4 Monate alt. Kann ich den mit der Prog.Software auch diese Version programmieren. Meine Prog.Software kann nämlich nur bis zur 04 Version.
    simon
    Haste die Version schonmal mit der Software ausgelesen?
    bei mir isses die 200.14.03
    Ich glaube die Nr, die du gefunden hast is die falsche!
    (lasse mich gerne belehren!!)
    bei der SW musst du einfach auf "Test" und dann auf "Meldeempfänger Version" klicken, dann wird dir deine Version angezeigt.
    MFG Flo
