Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: K-Adresse
    NewOne Gast
    K-Adresse
    Wenn ich in meinem FME einen K-Ruf programmieren möchte, aber trotzdem will dass meine feuerwehr mit einem eigenen ton auslöst, welchen ruf muss ich in welche adressgruppe programmieren?
    wird von a-d abgetastet oder umgekehrt?
    Vielen dank!
    FiReFiGhTeR--OD Gast
    Hi
    also soweit ich das weiß ist das egal
    also ich hab
    bei A 81982
    und bei B 819KK
    NewOne Gast
    Danke für die Antwort, aber kann es vielleicht wer sagen der es sicher weiß, weil wenn ich es zum Programmierer bringe und dann gleich wieder hinlaufen muss weil es nicht funktioniert ist das nicht so toll!
    würde mich noch über antworten freuen!
    LG
    Also soweit ich weiß, muss beim Quattro 98 die K-Adresse auf A programmiert werden, alle anderen danach, weil der Melder von D nach A scannt. Ab XL solls aber egal sein.
    Gerrit Peters
    Wichtig ist die Reihenfolge auch bei den FME 88 S bzw. deren Nachfolger; da gibt es auch eine Scanfolge bei der Auswertung der Tonfolgen; ist aber in der Prog-anleitung zu den Geräten beschrieben!
    Wäre also wichtig zu wissen über welchen FME du redest!
    Werner
    Es geht hier um nen Quattro.
    Erstens weil nur die Quattros ein "K" haben (FME88 hat ein "F")
    und weil von den Gruppen A-D gesprochen wird, die den Pfeilen eines Quattros entsprechen.
    Trotzdem wäre noch wichtig, welcher Quattro. :-)
    Gruß Joachim
    Servus!
    Da geht's dann wohl um Q96(S), denn nur bei diesem werden die Schleifen 1-4 fest den Gruppen A-D zugeordnet. Bei den neueren Geräten kann die Gruppe variabel zugeordnet werden.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    NewOne Gast
    hallo!
    habe total vergessen das modell hineinzuschreiben....
    es handelt sich um den quattro XL ´(quattrino voice+)
    Da isses egal.
    Da kannste die K Schleifen hinmachen wo du willst.
    Es lösen IMMER erst die Einzelschleifen aus, bevor die K-Schleife alarmiert.
    Gruß Joachim
    NewOne Gast
    ok! danke
    Original geschrieben von Quietschphone
    Servus!
    Alex
    was hat es denn mit den gruppen A-D auf sich?
    gruß
    CAFS
    Als Gruppen A-D meinen meine Vorredner wohl die Pfeil-Adresszuteilung. Pfeil A = Pfeil 1... usw.
    Servus!
    Richtig, hier geht es um die Anzeige des Pfeils bei Alarm.
    Beim Q96(S) wurde das folgendermassen gehandhabt (da er nur vier Schleifen hat):
    Schleife 1: Pfeil A (1)
    Schleife 2: Pfeil B (2)
    Schleife 3: Pfeil C (3)
    Schleife 4: Pfeil D (4).
    Bei den neueren Quattros kann man nun den Pfeil variabel zuordnen, z.B.:
    Schleife 2: Pfeil C (3)
    Schleife 3: Pfeil D (4)
    Schleife 5: Pfeil B (2)
    Schleife 6: Pfeil C (3), ...
    Alex
