Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Teledux 9 FMS Problem
    Relfers Gast
    wir haben gerade einen Mopil-Baustein in ein Teledux 9 eingebaut und den Anwenderspeicher mit der Software neu beschrieben.
    Nun wollen wir über den Handhörer TX-9 BHA die FMS-Kennung (neu) eingeben.
    Das klappt auch, bis auf die Eingabe von Buchstaben - das "c" soll angeblich über die Taste "+" gehen, da tut sich aber nichts. Die Taste an sich funktioniert aber problemlos im Normalbetrieb !!
    Hat jemand eine Idee ??
    Danke - Relfers
    Das geht auch über das "+". Was passiert denn bei Eingabe über "I", "II" oder "-"? Damit sollten A, B, D einzugeben sein.
    Welcher Bedienhandapparat ist es? Ist es auch die BOS-Version? Welche Firmware hat das S/E-Gerät?
    Thomas
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Relfers Gast
    1) Firmware 2.54
    2) bei den anderen Tasten passiert auch nichts, allerdings
    funktionieren diese im Normalbetrieb (ohne Code-Modus)
    3) BOS-Handapparat ist es - es lässt sich ja auch alles
    einstellen, ausser die Buchstaben !!
    FMS-funktioniert auch - das haben wir getestet !!
    Ist das Gerät ein umgebautes EVU-Gerät? Denn da hab ich diesen "Bug" schonmal gesehen.
    Oder sollte es ein genereller Fehler dieser Firmware sein...
    Hm...
    Relfers Gast
    Problem erkannt :
    Buchstaben funktionieren im FMS-System erst ab der SW-Version 3.0 lt. EADS !!
    S/E-Gerät muss upgedatet werden (Eprom-Tausch) und dann funktioniert das !!
    Nur so als Info für alle !!
