Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: SkyfireII Version Prog Soft
    Hallo Zusammen!
    Welche Version der Prog Soft für SkyfireII brauche ich um die Profile anlegen zu können?
    Wenn ich die Software öffne ist zwar der Kasten wo man die Häckchen setzten kann zu sehen aber der ist grau hinterlegt.
    Nur im Profil 1 ist ein Hacjen drin, und beim Einschalter sagt er auch Benutzer eins.
    FUKW
    Dein SFII dürfte die F2250203 haben, ab dieser Version waren auch Gruppenrufe möglich. Wenn er grün blinkt in Bereitschaft dann hat er die F2250204. Profile kannst du programmieren mit der V2.0, oder eben auch mit der V2.10.
    Peter
    Software Version
    Genau so iss es. Aber wo erkenn ich den welche Version ich hab?
    Unter "Hilfe" Eigenschaften ist ja nichts zu finden.
    Und warum ist die Profil Leiste zwar vorhanden aber nur grau hinterlegt und nicht bedienbar?
    Fukw
    Also beim Auslesen liest er ja auch immer die Firmwareversion mit aus. Und die passende Firmwareversion(F2250...) kannst du ja dann oben im Menü der Programmiersoftware auswählen. Bei ner falschen Version kommt ne Fehlermeldung.
    Du mußt erst bei Optionen ein Häkchen bei "Profilwahl aktivieren" setzen, dann sind die Profile nicht mehr grau hinterlegt. Sollte das auch grau hinterlegt sein, dann hast du die Software als BOS gestartet, da ist das nämlich nicht möglich. Abhilfe: als Programmiersoftware starten.
    Gruß Peter
    Ich habe die F2250202 Softwareversion im Skyfire. Wie kann ich denn dort die Benutzerprofile aktivieren? Muss ich da eine neue Firmware aufspielen ??? Oder gibt es da tricks?
    Leute Leute,Wieder mal Suchen hlft weiter gibt genug traids drüber.Gut nochmal es gibt 2 möglcihkeiten die Software zu Starten einaml BOS und einmal nicht BOS.
    In der BOS version sind die Profile deaktiviert. Starte die nicht BOS und du kannst den Kacken setzen und es ist nicht mehr Grau.
    Zu der Software es geht ab F2250203 ber uch erst abdereriosiest dud porofil eider02 version gibts ds griht auf der eigemske
    Ach ja zur Firmware aufspielen das kannst du gar nicht das muß Motorola ( Ölmann machen ) wenn du das willst sag bescheid ich helfe dir
    Rechtschreibfehler sind meine
    الأخطاء الإملائية هي بلادي
    Leute, Leute!
    Ist es denn möglich, dass man, bevor man auf "Antworten" drückt, sich den Beitrag nochmal durchliest. Denn dann würde man manche Sätze auch verstehen...
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Also brauche ich definitiv eine neuere Firmware für den Melder damit die Profile funktionieren ??
    Das mit der Prog Software habe ich schon verstanden! Danke
    Wie meinst du helfen hast du die Firmware oder kannst du das ?
    Christian Gast
    der Skyfire II hat einen maskenprogrammierten Proszessor, da gibt es kein Firmwarupdate....
    Das ist so nicht ganz richtig
    Orginal Mail von Ölman an mich
    Unter OTP Tausch versteht man von SF 02 auf SF 03
    Sehr geehrter Herr Has**********
    das Software-Update für den Skyfire II (OTP-Tausch) berechnen wir mit EUR !!!,-- zuzüglich Versandkosten und 16 % MWSt. Bei weiteren Fragen stehen wir gern zur Verfügung.
    Mit freundlichen Gruessen
    Kind regards
    Kerstin Koehler
    Oelmann Elektronik GmbH
    Allerfeldstrasse 17 (Bennigsen)
    D-31832 Springe
    Christian Gast
    ja da wird aber der Print getauscht ! (OTP)
    @rettungshasi: Bevor du solche derart schnittigen Antworten in der Form "Leute Leute", was ohne Komma auch schon fehlerhaft ist, gibst, solltest du erst noch mal einen Kurs für Rechtschreibung und Grammatik besuchen! Eine gewisse Form im Forum sollte man schon einhalten! Aber was du ablieferst, ist, nimm es mir nicht übel, das Allerletzte und noch schlimmer, als einmal die Suchfunktion zu verpassen!
    Wetterwarnung - Version 3 in der Entwicklung: FMS-Forenthread
    Na ja vor 15 Jahren noch Trabi gefahren und jetzt so
    Aber
    bei der Singnatur
    @rettungshasi, [Mc_C]:
    Bitte wieder BTT!
    Alex
