Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Bei Stichwort Alarm bzw: Meldung
    emanHH Gast
    Kennt ihr eine Möglichkeit wenn beim RD im FMS Text ein bestimmter Text (Einsatzstichwort) auftaucht dieses zu verwenden um auf sich aufmarksam zu machen?
    z.B. RD bekommt: VU-Ort:XYZ =Sprachausgabe!
    Auf die Idee bin ich eigentlich nur gekommen durch den FMS-Speaker im AddOn Forum.
    Kann man irgendwie soetwas ermöglichen, denn da kann man ja auch ein FMS Kürzel als Ausgabe Bezeichnung ändern (aus VU wird Verkehrsunfall) KAnn man da auf das Programm irgentwie zugriff bekomen da bei VU eine Aktion bekommt!
    Bin noch nicht so bewandert im Programieren oder ist das gleich für den Müll Eimer das was ich geschrieben habe und nicht lösbar!?????
    Mit freundlichen Grüssen
    EmanHH
    emanHH Gast
    Hab jetzt herausgefunden wie ich es hinbekomme bestimmte wörter in einer TXT DAtei (Sie aus dem FMS-Text erstellt wurde) zu suchen!
    Problem ist nur das die Einzelnen "Details" mit "/" getrennt sind!
    BsP: Auftragnummer/Uhrzeit/Notf/ERKR//Ort/Strasse/NAme
    Wie bekomme ich nun die "/" weg, damit ich die Wörter einzelnd auswerten kann?
    Jede "höhere" Programmiersprache bietet diverse String-Funktionen. Mit diesen läßt sich das Problem lösen.
    Eine einfache Funktion zum splitten der Meldung in einzelne Worte läßt sich über eine Schleife lösen.
    Man läuft den String von Position 1 bis zur Länge des Strings durch und merkt sich die Position des ersten Trennzeichens.
    Dann schreibt man das erste "Wort" von der Position 1 bis zur Position des Zeichens vor dem Trennzeichen raus.
    Anschließend sucht man ab dem Zeichen nach dem Trennzeichen weiter in Richtung Stringende.
    Sobald man erneut ein Trennzeichen findet Schreibt man nun das "Wort, beginnend mit dem Zeichen das dem zuvor gefundenen Trennzeichen folgte bis zum Zeichen vor dem nächsten gefundenen Trennzeichen raus. Anschließend (wenn noch nicht das Stringende erreicht ist) wiederholt man diesen Schritt, bis man nach dem letzten gefundenen Trennzeichen keines mehr findet.
    Das letzte "Wort" beginnt mit dem Zeichen nach dem letzten gefundenen Trennzeichen und umfaßt die restlichen Zeichen des Strings bis zum Ende.
    Jetzt hat man alle Worte einzeln und kann sie mit den entsprechenden Ersatzbegriffen vergleichen.
    Das ganze läßt sich auch in einer Funktion 'SplitLine' implementieren, die als Rückgabewert das jeweilige Wort hat und als übergabeparameter den Gesamtstring, Pos_1 und Pos_2.
    Der erste Aufruf würde dann so aussehen:
    String := 'Auftragnummer/Uhrzeit/Notf/ERKR//Ort/Strasse/NAme';
    Pos_1 := 1;
    Pos_2 := 0;
    i := 1;
    Trenner := '/';
    While Pos_2 < Length (String) Do
    Wort(i) := SplitLine(String, Pos_1, Pos_2, Trenner);
    Pos_1 := Pos_2 + 1;
    Inc(i);
    Loop;
    Nach dem ersten Aufruf hat Wort(1) den Wert Auftragnummer und Pos_2 den Wert 14.
    Nach dem zweiten Aufruf hat Wort(2) den Wert Uhrzeit und Pos_2 den Wert 22.
    Nach dem 'letzten' Aufruf hat Wort(8) den Wert NAme und Pos_2 den Wert 50.
    Da 50 nicht mehr kleiner als die Länge des Strings ist (ist genau die Länge des Strings + 1) wird die Schleife beendet, und alle Worte sind in dem Array Worte() als einzelne Worte gespeichert
    Die Funktion SplitLine könnte etwa folgenden Aufbau haben:
    Function SplitLine(Text as String, Pos1 as Number, Pos2 as Number, TrennZeichen as Char) returns String;
    Pos2 := FindPos(Text, Pos1, TrennZeichen);
    if Pos2 < 1 then
    Pos2 := Length(Text) + 1;
    end if;
    return substring(Text, Pos1, Pos2 - Pos1);
    end function;
    Die Funktionen FindPos und Substr werden in der Regel von der Hochsprache zur Verfügung gestellt.
    FWP
    emanHH Gast
    Erstmal danke für deine wirklich große Mühe, ich muss mich jetzt erstmal mit dem geschriebenen auseinandersetzen und sehen wie ich das anwende und mit meinen Anforderungen verknüpfe.
    KAnn bei mir etwas länger dauern, aber man lernt auch dazu!
    Bin leider kein SoftwareProfi, habs eher mit Elektronik zu tun.
    Aber werde schon einen Lösungsweg finden.
    Wenn ich fragen habe meld ich mich wieder!
    emanHH Gast
    Bin weiter gekommen
    Musste mich wirklich durch die ganzen Befehle wühlen die es da gibt, habe es auch hinbekommen die Wörter einzelnd darzustellen und bei Alarm Stichwort eine Aktion auszuführen!
    Jetzt will ich aber gerne als Aktion den FMS-Speaker aus dem AddOn Forum verknüpfen weis aber nicht wie ich die Worte / PArameter aus meiner Alarm.txt wieder rausbekomme und sie entweder als Parameter oder Wortliste an die EXE DAtei des FMS Speakers anhängen soll!
    Hier das was ich bislang gemacht/gemurkst habe:
    Del C:\alarm\daten\*.txt
    Rem Ordner säubern
    C:\alarm\sleep.exe
    sleep 10
    echo off %* >> C:\alarm\daten\ausgabe.txt
    for /f "tokens=1 delims=/" %%i in (C:\alarm\daten\ausgabe.txt) do echo %%i>>C:\alarm\daten\alarm.txt
    for /f "tokens=2 delims=/" %%i in
    for /f "tokens=3 delims=/" %%i in (C:\alarm\daten\ausgabe.txt) do echo %%i>>C:\alarm\daten\alarm.txt
    for /f "tokens=4 delims=/" %%i in (C:\alarm\daten\ausgabe.txt) do echo %%i>>C:\alarm\daten\alarm.txt
    for /f "tokens=5 delims=/" %%i in (C:\alarm\daten\ausgabe.txt) do echo %%i>>C:\alarm\daten\alarm.txt
    for /f "tokens=6 delims=/" %%i in (C:\alarm\daten\ausgabe.txt) do echo %%i>>C:\alarm\daten\alarm.txt
    find /I "KBF" C:\alarm\daten\Stichwort.txt
    find /I "Notf" C:\alarm\daten\Stichwort.txt
    find /I "kbf" C:\alarm\daten\Stichwort.txt
    find /I "prx" C:\alarm\daten\Stichwort.txt
    find /I "Notf_NA" C:\alarm\daten\Stichwort.txt
    echo %errorlevel%
    if %errorlevel%==0 start C:\alarm\daten\sprechen.bat
    end
    Re: Bin weiter gekommen
    Rem Ordner säubern
    C:\alarm\sleep.exe
    sleep 10
    for /f "tokens=2 delims=/" %%i in (C:\alarm\daten\ausgabe.txt) do echo %%i>>C:\alarm\daten\alarm.txt
    echo %errorlevel%
    end
    Wenn ich die obigen Befehle richtig verstanden habe, dann stehen bei Dir in der Datei C:\alarm\daten\alarm.txt die einzelnen Alarmstichworte.
    Wie ist diese Datei aufgebaut, eine Lange Zeile, oder jedes Wort in einer einzelnen Zeile?
    Wie erwartet FMS-Speaker die Parameter, bzw. kann man dem Programm auch eine Datei als Parameter übergeben, müßte dort in der Programmhilfe stehen.
    Die Zeilen find /I "... erzeugen jede einen errorlevel, der aber durch die nächste Zeile direkt wieder überschrieben wird, außerdem werden Dir am Bildschirm die Zeilen der Datei Stichwort.txt angezeigt, die die Suchzeichenfolge enthalten, was Dir aber wahrscheinlich auch nicht weiterhilft.
    Das was Dir find auf dem Bildschirm anzeigt landet aber außer auf dem Bildschirm nirgendwo. wird der Suchbegriff gefunden, so wird der errorlevel auf 0 gesetzt, wird nichts gefunden so ist der errorlevel auf 1
    Meines Erachtens müßtest Du den Findblock wie folgt aufbauen, wobei Du vorher klären mußt, ob mehrere Stichworte innerhalb einer Alarmierung auftreten können. Nachfolgendes Beispiel "sammelt " alle Stichworte (je Stichwort gibt es eine eigene Zeile in der Datei Meldung.txt) und gibt dann eine Gesamtmeldung aus, wenn nur ein Stichwort vorkommen kann, dann mußt Du das REM vor den GOTO ... entfernen. In den Zeilen ECHO "..." mußt Du die Punkte durch den Klartext ersetzen, den Du ausgeben möchtest.:
    @echo off
    :Find1
    find /I "KBF" C:\alarm\daten\alarm.txt
    if Errorlevel==1 GOTO Find2
    ECHO "...." >> C:\alarm\daten\meldung.txt
    REM GOTO Ausgabe
    :Find2
    if Errorlevel==1 GOTO Find3
    REM GOTO Ausgabe
    :Find3
    if Errorlevel==1 GOTO Find4
    REM GOTO Ausgabe
    :Find4
    if Errorlevel==1 GOTO Find5
    REM GOTO Ausgabe
    :Find5
    if Errorlevel==1 GOTO Ende
    GOTO Ausgabe
    :Ausgabe
    REM hier kommt jetzt der Aufruf von FMS-Speaker mit den
    REM entsprechenden Parametern hin. (anstelle der Punkte)
    :Ende
    Ich hoffe, damit kommst Du ein Stück weiter.
    Geändert von fwp (15.10.2005 um 09:58 Uhr)
    FWP
    emanHH Gast
    DAnke für deine Hilfe!
    Also ich möchte, wenn eine der Meldungen im Alarmtext auftaucht (die momentanen Stichworte sind nur zum Test, später sollen sie durch Ortsnamen geändert werden), dass dann alle Stichworte die in der Alarm.txt stehen an den FMS-Speaker rausgegeben werden.
    Der FMS-Speaker erhält seine Informationen als:
    FMS-Speaker.exe "TEXT TEXT TEXT"
    Oder
    per FMS-PRO als:
    FMS-Speaker.exe %1 %2 "3"
    mein erstes Problem war, da ich wollte war nur die "/" aus den Texten zu filtern, damit der Speaker per Erkennung auch aus z.B.: KBF -----> Krankenbeförderung macht!
    DAs kann man im dazugehörigem Editor einstellen!
    Als ich mir gedanken gemacht hatte dachte ich mir wenn ich schon umweg über das "Zerstückeln" des Textes machen muss kann man ja auch eine "Filterung einbauen, samit er nur redet, wenn ein Einsatz z.B. beimir im Ort ist!
    Wie bekomm ich jetzt einen Text aus einer .txt hinter eine Datei.exe?
    Achso: Die Stichworte in der alarm.txt sind untereinander geschrieben müssen also erstmal in eine Zeile geschrieben werden!
    Sorry ich komm einfach nicht weiter, absoluter Gehirntot!
    Mit freundlichen Grüssen Christian
    emanHH Gast
    Fast fertig wo ist der Fehler?????
    Fast fertig, nur:
    Was habe ich falsch gemacht, das in der Alarm.txt alles untereinander steht!
    ICh benötige am Ende alle Worte hintereinander mit Leerzeichen!
    Wie bekomm ich es hin das kein ZEilensprung entsteht beim kopieren in die alarm.txt????
    Mein Programm:
    Rem Ordner säubern
    C:\alarm\sleep.exe
    C:\alarm\sleep 10
    for /f "tokens=1 delims=/"%%i in (C:\alarm\daten\ausgabe.txt) do echo %%i>>C:\alarm\daten\nummer.txt
    for /f "tokens=2 delims=/"%%i in (C:\alarm\daten\ausgabe.txt) do echo %%i>>C:\alarm\daten\alarm.txt
    for /f "tokens=3 delims=/"%%i in (C:\alarm\daten\ausgabe.txt) do echo %%i>>C:\alarm\daten\alarm.txt
    for /f "tokens=4 delims=/"%%i in (C:\alarm\daten\ausgabe.txt) do echo %%i>>C:\alarm\daten\alarm.txt
    for /f "tokens=5 delims=/"%%i in (C:\alarm\daten\ausgabe.txt) do echo %%i>>C:\alarm\daten\alarm.txt
    for /f "tokens=6 delims=/"%%i in (C:\alarm\daten\ausgabe.txt) do echo %%i>>C:\alarm\daten\alarm.txt
    for /f "tokens=7 delims=/"%%i in (C:\alarm\daten\ausgabe.txt) do echo %%i>>C:\alarm\daten\alarm.txt
    for /f "tokens=8 delims=/"%%i in (C:\alarm\daten\ausgabe.txt) do echo %%i>>C:\alarm\daten\alarm.txt
    for /f "tokens=9 delims=/"%%i in (C:\alarm\daten\ausgabe.txt) do echo %%i>>C:\alarm\daten\alarm.txt
    :Find1
    find /I "hunf" C:\alarm\daten\alarm.txt
    ECHO "...." >> C:\alarm\daten\speaker\meldung.txt
    GOTO Ausgabe
    :Find2
    find /I "feuer" C:\alarm\daten\alarm.txt
    GOTO Ausgabe
    :Find3
    find /I "kbf" C:\alarm\daten\alarm.txt
    GOTO Ausgabe
    :Find4
    find /I "prx" C:\alarm\daten\alarm.txt
    GOTO Ausgabe
    :Find5
    find /I "Notf_NA" C:\alarm\daten\alarm.txt
    GOTO Ausgabe
    :Ausgabe
    for /f "tokens=*" %%i in (C:\alarm\daten\alarm.txt) do C:\scanner\fms-speaker3\fms-speaker.exe %%i
    :ENDE
    end
    Hallo, ich habe das bei mir so gelöst.
    @echo off
    echo.
    echo Alarmierung XXX
    echo.
    echo %1 %2 > "c:\alarmruf\XXX.txt"
    find /c /i "ort" "c:\alarmruf\XXX.txt"
    if %errorlevel%==0 goto sms
    if %errorlevel%==1 goto weiter1
    :weiter1
    find /c /i "transport" "c:\alarmruf\XXX.txt"
    if %errorlevel%==0 goto ende
    if %errorlevel%==1 goto weiter2
    :weiter2
    find /c /i "unfall" "c:\alarmruf\XXX.txt"
    if %errorlevel%==1 goto weiter3
    :weiter3
    find /c /i "ort2" "c:\alarmruf\XXX.txt"
    if %errorlevel%==1 goto weiter4
    :weiter4
    find /c /i "ort3" "c:\alarmruf\XXX.txt"
    if %errorlevel%==1 goto ende
    :SMS
    c:\alarmmail\clemail.exe -to yyyl@gmx.de -from yyy@gmx.de -smtpserver mail.gmx.de -popserver pop.gmx.de -popuser yyy -poppass yyy -subjectfile "c:\alarmruf\XXX.txt" -body "no"
    goto ende
    :ende
    c:\alarmruf\wait 5 /o
    Kalle
    emanHH Gast
    endlich fertig
    HAbs endlich geschaff:
    Kleinigkeiten muss ich noch ausbessern, aber läuft erstmal:
    Rem Ordner säubern
    C:\alarm\sleep.exe
    C:\alarm\sleep 10
    for /f "tokens=1 delims=/" %%i in (C:\alarm\daten\ausgabe.txt) do echo %%i>>C:\alarm\daten\alarm1.txt
    for /f "tokens=2 delims=/" %%i in (C:\alarm\daten\ausgabe.txt) do echo %%i>>C:\alarm\daten\alarm2.txt
    for /f "tokens=3 delims=/" %%i in (C:\alarm\daten\ausgabe.txt) do echo %%i>>C:\alarm\daten\alarm3.txt
    for /f "tokens=4 delims=/" %%i in (C:\alarm\daten\ausgabe.txt) do echo %%i>>C:\alarm\daten\alarm4.txt
    set /P name1=
    set /P name2=
    set /P name3=
    echo %name1% %name2% %name3% >> C:\alarm\daten\sprechen.txt
    :Find1
    find /I "hunf" C:\alarm\daten\sprechen.txt
    GOTO Ausgabe
    :Find2
    find /I "feuer" C:\alarm\daten\sprechen.txt
    GOTO Ausgabe
    :Find3
    find /I "kbf" C:\alarm\daten\sprechen.txt
    GOTO Ausgabe
    :Find4
    find /I "prx" C:\alarm\daten\sprechen.txt
    GOTO Ausgabe
    :Find5
    find /I "Notf_NA" C:\alarm\daten\sprechen.txt
    GOTO Ausgabe
    :Ausgabe
    for /f "tokens=*" %%i in (C:\alarm\daten\sprechen.txt) do C:\scanner\fms-speaker3\fms-speaker.exe %%i
    :ENDE
    end
    Re: endlich fertig
    Rem Ordner säubern
    C:\alarm\sleep.exe
    C:\alarm\sleep 10
    set /P name1=
    set /P name2=
    set /P name3=
    :Find1
    GOTO Ausgabe
    :Find2
    GOTO Ausgabe
    :Find3
    GOTO Ausgabe
    :Find4
    GOTO Ausgabe
    :Find5
    GOTO Ausgabe
    :Ausgabe
    :ENDE
    end
    Habe (nur wegen der besseren Lesbarkeit, weil der Server bestimmte sonderzeichen als HTML-Code versteht die Zeichen > und < durch « und » ersetzt.
    Rem Ordner säubern
    C:\alarm\sleep.exe
    C:\alarm\sleep 10
    echo off %* »» C:\alarm\daten\ausgabe.txt
    for /f "tokens=1 delims=/" %%i in (C:\alarm\daten\ausgabe.txt) do echo %%i»»C:\alarm\daten\alarm1.txt
    for /f "tokens=2 delims=/" %%i in (C:\alarm\daten\ausgabe.txt) do echo %%i»»C:\alarm\daten\alarm2.txt
    for /f "tokens=3 delims=/" %%i in (C:\alarm\daten\ausgabe.txt) do echo %%i»»C:\alarm\daten\alarm3.txt
    for /f "tokens=4 delims=/" %%i in (C:\alarm\daten\ausgabe.txt) do echo %%i»»C:\alarm\daten\alarm4.txt
    set /P name1=«C:\alarm\daten\alarm1.txt
    set /P name2=«C:\alarm\daten\alarm2.txt
    set /P name3=«C:\alarm\daten\alarm3.txt
    echo %name1% %name2% %name3% »» C:\alarm\daten\sprechen.txt
    :Find1
    ECHO "...." »» C:\alarm\daten\speaker\meldung.txt
    GOTO Ausgabe
    :Find2
    GOTO Ausgabe
    :Find3
    GOTO Ausgabe
    :Find4
    GOTO Ausgabe
    :Find5
    GOTO Ausgabe
    :Ausgabe
    :ENDE
    end
    Also beim Übernehmen dran denken statt der Zeichen « bzw. » die richtigen Zeichen einsetzen.
    FWP
