Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Bedieneinheit einer TOPas-Warnanlage
    Fabian Gast
    Moin!
    Kann mir mal jemand eine eingescannte Version der Bedienungsanleitung der Bedieneinheit des oben genannten Warnbalkens zukommen lassen?
    Fabian
    Da gibt´s mehrere Möglichkeiten, den Balken zu bedienen :-)
    Ich weiß es nicht besser, ich hab mich nur erkundigt!
    Fabian Gast
    Joar, is klar :)
    Ich meine dieses hier:
    http://www.feuerwehr-hombruch.de/fah...turenbrett.jpg
    Kann man das erkennen?
    @ Fabian
    ... hab leider keine...
    Normalerweise kann (konnte) man sich das alles bei http://www.pintschbamag.de/ runterladen. Nur leider ist z.Z. der Server tot... hatte letzte Woche mit einem der Techniker telefoniert. Der meinte, dass die wohl noch zwei Wochen brauchen bis er wieder läuft?!?
    Was möchtest Du denn ganau wissen?
    Gruß Nero
    Wer schon die Übersicht verloren hat, sollte wenigstens den Mut zur Entscheidung haben
    Fabian Gast
    Joar Danke.
    Mich interessiert bei dem Ding die Schalterbelegung. Also was genau für was ist. Dann schaue ich mal wenn die Seite wieder online ist ob ich da was finde.
    Fabian
    Servus!
    Ist ja nicht all zu viel dran zum Schalten, eher zum Tasten :-)
    Von links nach rechts:
    * Blaulicht
    * Sondersignal Ein/Aus
    * Umschaltung Stadt/Land
    * Lautstärkeregler für Durchsageverstärker
    unten:
    * Durchsageverstärker
    * Funkaufschaltung
    * Testbetrieb für Sondersignal
    oben:
    * drei Taster für Transistor-Ausgänge (für z.B. Anhaltesignalgeber, Notarzt-Leuchtschild, etc.)
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Fabian Gast
    Ah ja. Danke :)
    * Blaulicht
    ... nicht ganz...
    *Blaulicht
    *Blaulicht; Hornbereitschaft
    *SoSi
    Umschaltung von Stad/Land erfolgt:
    SoSi schalten und anschließend wieder auf Blaulicht/Hornbereitschaft...
    Gruß Nero
    Fabian Gast
    Hab ich mir doch gedacht das es doch etwas komplizierter ist :)
    Sollte trozdem jemand zufällig eine Anleitung vorliegen haben, ich würde mich freuen diese in meinem Postfach zu finden.
    Fabian
    ich hätt immer gedacht, dass bedienteil sei von wandel und goltermann und universell einsetzbar. bei uns hängst an ner rtk4sl
    Servus!
    Das K-BT110 wurde urspr. von W&G gebaut (entwickelt) und durch die Übernahme durch Pintsch-Bamag weiter vertrieben/gebaut worden. Man kann das BT auch für die RTK4SL einsetzen, ich werde das in Kürze auch machen.
    Das K-BT110 gibt's in mind. zwei Ausführungen, je nachdem, ob die Anhaltesignalgeber miteinander oder nur getrennt voneinande schaltbar sein dürfen.
    Vllt. finde ich die Anleitung als pdf, irgendwo müsste ich sie haben.
    EDIT: Die Anleitung ist leider zu gross, ich kann sie deshalb nicht anhängen...
    Alex
    Fabian Gast
    Kannst Du mir die mal zumailen?
    »Ein völlig nutzloses Produkt«
    Die „New York Times” zur Markteinführung von Microsoft Windows (1985)
    @datmartin:
    Das sind aber die Montageanleitungen für die TOPas...
    Fabian sucht das hier:
    http://www.pintschbamag.de/artikeldo...8027934000.pdf
    und
    http://www.pintschbamag.de/artikeldo...0288400801.pdf
    Alex
    P.S.: Der Server von Pintsch-Bamag läuft wieder :-)
    Fabian Gast
    Jepp, genau das. Vielen Dank :)
