Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: commander 5
    commander 5
    Kann mir mal bitte jemand sagen warum auf dem Dsiplay aufm Commander immer Ruf steht nachdem man ihn einschaltet und ich kein FMS aus dem Hörer bekomme, trotz das diese aktiviert wurde?
    hmm, keiner eine Ahnung?
    Ähm :-)
    Ist dieser Commander 5 schonmal im BOS-Funk benutzt (und damit auch entsprechend für den BOS-Funk ptogrammiert/konfiguriert) wurden oder hast du da eine Betriebsfunkversion vor dir?
    Werner
    Original geschrieben von WernerG
    Ähm :-)
    Werner
    Gegenfrage ... woran erkennt man den Unterschied?
    Hast du ein C 5 FMS oder C 5 BOS ?
    Muß doch (in der Höreraufnahmevorrichtung) ein entsprechender Aufkleber/Label vorhanden sein wo die Typbezeichnung aufgeführt ist ?!
    Weiterhin wäre wichtig (für die Unterscheidung zwischen beiden o.a. Versionen) welchen Stecker das Kabelende besitzt.....den "NATO-Stecker" wie ein typischer BOS_Funkhörer oder den "Western-Stecker" wie an Telefonen?
    Werner
    Geändert von WernerG (12.10.2005 um 21:44 Uhr)
    der hatte mal nen RJ 45 stecker .. hab aber die beschreibung von Funktronic bekommen und hab nen NatoStecker dran gebaut ...
    Einen solchen Aufkleber gibts bei mir nicht.
    Sonst noch Anhaltspunkte?
    hmmm, klingt (wenn es ne BOS-Version wäääääre) nach dem C 5 BOS......aber....also wenn da nach dem Einschalten Ruf steht dann tippe ich mal darauf dass du nen Betriebsfunk-hörer hast weil bei den BOS-Versionen erscheint nach dem Einschalten und dem Einschalttext (Meistens "Funktronic Commander 5..." ) je nach Programmierung dann entweder der eingestellte Funkkanal oder wenn keine ständige Kanalanzeige programmiert ist "Bereit"
    Wo hast du den denn erworben?
    Geändert von WernerG (12.10.2005 um 22:00 Uhr)
    Hab ich von nem Arbeitskollegen ...
    Naja erstmal erscheint schon Funktronic aber danach kommt eben Ruf.
    Ich kann ja auch wie in der Beschreibung die FMS Kennung eingeben, aber sie wird halt leider nicht gesendet.
    Servus!
    Schau' Dir den Hörer mal genauer an. Die Version sollte man anhand des Tastaturlayouts (sofern noch original) erkennen können.
    Dann vergleichst Du das Ganze mit den Fotos der Hörer bei funktronic.de, z.B. hier:
    http://www.funktronic.de/images/big/c5.jpg (C5 Betriebsfunk-Version)
    http://www.funktronic.de/images/big/c5evu.jpg (C5 EVU-Version)
    http://www.funktronic.de/images/big/c5fms.jpg (C5 FMS-Version für BOS)
    http://www.funktronic.de/images/big/c5bos.jpg (C5 FMS-Version für BOS mit Steuerung des Funkgerätes als Bedienteilersatz)
    Dann kommen wir der Sache schon näher.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Wo hast du den Hörer denn dann angeschlossen?? Ich tippe mal darauf direkt am Bediengerät ?
    Aber mir kommt grad die Idee.........wenn es nen Hörer mit der RJ-Buchse war dann benötigst du für den Betrieb auch die entsprechende Auflage (mit Elektronik-Platine innen) ; dies also mal checken ob in deiner Auflage ne Platine ist oder ob die leer ist; Der C5BOS (also urpsrünglich mit RL-Anschluß) wird nämlich über ein spezielles Kabel direkt an das SE-Teil gesteckt, das "normale" Bediengerät ist garnicht mehr erforderlich; deswegen ist diese spezielle Auflage érforderlich weil dann über den Hörer nämlich Kanäle, Bandlagen, Verkehrsarten etc. umgeschaltet werden und nicht mehr über das (nicht mehr vorhandene) Bediengerät !
    @ Quitschphone
    Hab hier mal ein Bild angehängt, daß Layout stimmt mit keinem überein.
    @ Werner ...
    Laut dem Techniker ist es ohne Probleme möglich einen C5 so umzubauen das er ohne Platine läuft ...
    Wie gesagt ..
    Ich kann mittlerweile auch Funken mit dem Hörer nur eben das FMS klappt nich.
    Geändert von Alex22 (10.05.2009 um 08:33 Uhr)
    Also das ist dem Layout nach nen "Telefon" /Betriebsfunkhörer.....und mit bzw. von der Auskunft von dem Techniker bin ich auch "überrascht" ...nennen wir es so. Aber rein von der Tastatur her war dies niemals nen Funkhörer der BOS .
    hmm, ok ...
    dann weiß ich bescheid ...
    ABer zu der Montage ... hab da extra ein Fax bekommen :)
    jo, wie gesagt, ich glaub das ja dir (und wenn du es so schreibst auch dem Techniker ;-)) )
    Dann wird dieser Hörer nicht "mehr" können als ein "normaler" Funk-Hörer , halt "funken" :-)) also sprechen und hören aber ob dann die ganzen anderen Funktionen wie FMS, Alarmumsetzung, Alarmgeber, Scannen etc. gehen wag ich zu bezweifeln
    Werner
    hmm, ok ... Trotzdem danke.
