Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Ruftöne Swissphone RE 229
    djsutti Gast
    Hallo, mal ne frage:
    Habe einen FME 86 von Bosch. habe nur einen rufton drauf der bei den verschiedenen Schleifen unterschiedlich oft wiederholt wir.
    Ein Feuerwehr-Kamerad von mir hat den selben FME aber mit nem Doppelton darauf.
    Lassen sich die ruftöne ändern??
    MFG
    Tach auch !
    Es kommt darauf an, welche Prozessorversion in dem Gerät drin ist. Bei der alten Version gibt es nur einen Ton der durch ein bestimmtes Piepmuster die alarmierte Schleife anzeigt ( den wirst Du haben ). Bei der neuen Version sind es zwei verschiedene Töne, das Piepmuster ist dadurch leichter zu unterscheiden - aber die "Abfolge" der Töne ist immer die selbe.
    ~Joe~
