Ergebnis 1 bis 15 von 37
Thema: Testsender selber basteln?
    ich bin mir sicher, dass ihr dieses Thema schon leid seid aber ich frag trotzdem! (Die Suchfunktion hab ich schon benutzt werde aber aus den Beiträgen nicht schlau.)
    Ist es eigentlich möglich einen Testsender ohne einen Scanner zu basteln?
    Wenn nein, dann die nächste Frage:
    Ich habe folgenden Scanner: ALBRECHT AE67H
    Kann ich mit der im Downloadbereich angebotenen Anleitung meinen Scanner zum Sender umrüsten? Bzw. gibt es eine andere Möglichkeit?
    schonmal danke für alle Antworten
    mfg Freaky
    Re: Testsender selber basteln?
    Rein Theoretisch ja.
    Und wie sieht es praktisch aus?
    Kaum .. da man kaum an die Schaltpläne kommt.
    Kauf dir lieber so ein kleines Handauslösegerät.
    Meinst du so ein Gerät für 300€ oder gibt es da eine günstigere Variante??
    @marc gugst du:
    teste doch einfach ob er sendet.... ich habe sowas auch noch nicht gemacht, ich habe mir bei ebay ein uralten meßsender gekauft, der wiegt fast 30 kg, aber er geht...
    so einer
    5809772960 such mal bei ebay unter der nummer
    Geändert von marc (25.09.2005 um 23:40 Uhr)
    Hi, wie funktioniert denn so ein Meßsender eigentlich ?
    Marty
    es handelt sich hier bei dem alten sender um ein röhrengerät, darum ist es auch so schwer, du stellst den mhz bereich ein die sendeleistung, dann speise ich per pc einfach die 5ton folgen ein die ich auslösen möchte
    Hört sich interssant an. Wie sieht es mit der Sendeleistung bei dem Gerät aus ?
    Marty
    in reichweite von 0 bis 50 meter
    HAllo,
    von Sende-"LEISTUNG" kann man bei diesen Geräten eher nicht sprechen. in der Regel bringen diese Geräte an 50Ohm einen einstellbaren HF Pegel von 0,0µV bis zu ca 1V.
    InLeistung umgerechnet bedeutet dies:
    1V/50Ohm = 0,02A
    0,02A*1V = 0,02Watt
    Also würde ein solches Gerät eine regelbare Leistung von 0-20mW machen.
    Mehr soll es ja auch gar nicht können,denn der Sinn eines solchen Gerätes ist ja der Empfängerabgleich!Allerdings lassen sich mit 20mW schon mehr als 50m Reichweite erreichen, also vorsicht!
    Es gibt aber auch sogenannte LEistungs-Messender, diese können schon mal 10Watt und mehr bringen...
    Carsten
    Wie wird denn die 5-Ton folge in das Gerät eingespeist?
    kennt jemand ne einfache schaltung mit einem Qurarz als die man als testsender benutzen kann???
