Thema: Wofür MAX232 und Kondensatoren im Programmiergerät?
    Christoph41 Gast
    aus reiner Neugierde möchte ich gerne wissen was denn der Berühmte MAX2323 rein elektrotechnisch gesehen in der Schaltung macht bzw. was für eine Aufgabe er hat.
    Warum bebötigt er in den meisten Programmierschaltungen
    noch 4-5 Kondensatoren?
    Ich freue mich sehr auf eure Antworten, es sind ja sehr viele
    Experten unter euch.
    Gruß Christoph
    Der Max 232 ist ein Pegelwandler, d.h. er wandelt die +/-12V der seriellen Schnittstelle in 0 bzw. 5V TTL Pegel um, die der FME "versteht".
    Die Kondensatoren braucht er für seine integrierten Ladungspumpen zur Spannungserzeugung der +-12V aus den 5V Versorgungsspannung. Da es nicht so einfach ist, die Kondensatoren mit der benötigten Kapazität direkt auf dem Silizium zu erstellen, werden diese extern angeschlossen. Bei einigen Nachfolgetypen sind diese aber auch schon integriert.
    Geändert von Grisuchris (23.09.2005 um 17:11 Uhr)
    Christoph41 Gast
    Hi Grisuchris,
    vielen Dank für deine schnelle Antwort! Heißt das, dass der MAX232 in Kombination mit seinen 5 C's eine Symmetrische Versorgungsspannung -/+12 Volt zaubern kann um sich selbst
    mit Spannung zu versorgen?
    Gruß Christoph
    Nein, der Max232 selber wird mit +5V versorgt.
    Aus diesen +5V kann er die +-12V, die die serielle Schnittstelle als Übertragungspegel verwendet, generieren.
    Der Sinn ist der, dass moderne Schaltungen mit 0V und 5V (oder 2, irgendwas) als Logikpegel arbeiten, während man bei der seriellen Schnittstelle mit +12V und -12V arbeitet. Der Max232 spielt hier den Übersetzer, der glücklicherweise auch noch die +-12V selber generieren kann, so dass er keine aufwändige symmetrische Versorgungsspannung braucht.
    Bei manche (flashfähigen) Handydatenkabeln (das ist im Prinzip das gleiche) nimmt man auch Spannungen von der seriellen Schnittstelle zur Versorgung des Max232, da muss man dann aber aufpassen, dass man die Schnittstelle nicht zu stark belastet, sonst hatte man mal eine serielle Schnittstelle.
    du kannst aber auch den Max232 durch einen Max233 ersetzen, der benötigt die Kondensatoren nicht mehr. Aber schau dir dazu mal www.maxim-ic.com an.
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    Christoph41 Gast
    vielen Dank für die sachkundige und verständliche Antwort!
    Wieder was neues gelernt....
    @friend112: MAX233 ist bekannt, hast du schon positive Erfahrungen mit dem Käfer in einem Programmiergerät?
    Gruß Christoph
    der IC Funktioniert wunderbar. Du brauchst nur noch einen Kondensator, dafür ist der IC aber ein 20 Pin. Also reine Geschmacksache. Um das Interface auch für anfänger auf Lochraster aufzubauen optimal.
    Also zusammengefaßt:
    Vorteil: nur noch ein Elko.
    Nachteil: Größere Bauform
    Teurer
    Schlechter zu bekommen
    Muß dann jeder selber wissen.
    Mfg. friend112
