Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: FME Alarm schalter
    FME Alarm schalter
    Hy Leute,
    ich hab mal ne Frage und zwar EBAY bietet immer dieses Funk Alarmschalter Set für Funkmelder an!
    Ich habe ein Quattro und die Ladeschale hat nen AUgang, wenn ich mir jetzt sons SEt für 10-20€ kaufe, müsste ich mir dieses dingen doch selber bauen können odeR?
    Ich müsste ja nur wissen, an welcher 5-din pol die 2pole sind, die beim alarm durchfluß geweähren
    Ebay auktion:
    http://cgi.ebay.de/Funk-Alarmschalte...QQcmdZViewItem
    Ja richtig.
    Ich habe das auch selbst gebaut. Habe einen Patron. Ich nutze noch die 12V die aus der Ladeschale rauskommen um die Fernbedienung zu betreiben. Spart Batterie.
    Die Belegung steht in der Bedinungsanleitung der Ladeschale.
    Reissdorf
    12V ? ich dachte da kommen nur max 9V raus. weiß einer die belegung der brücken in den ladegeräten (lgra429 und lgl516) also patron und quattro?
    Nein da kommen 12V raus. In der Fernbedienung war bei mir nämlich so ne komische 12V Batterie drin.
    Ich habe das LGL516:
    Hier ein tolles Bild (selbstgemalt) :-)
    Reissdorf
Hits:	2080
Größe:	9,5 KB
    danke Jungs für eure Antwort!!! Also weiß ich ja was ich das WE bauen werde ;-)
    MAL NE andere Frage, wofür könnte ich den die anderen Pole nutzen?
    Was meinst du denn für andere Pole?
    Reissdorf
    hy,
    also es gibt ja dann noch die snderen Pole, wofür kann man die denn allg. nutzen?
    12V/10mA ??? 10 mA reichen für die fernbedienung?! habe das mal gemessen, die brauch eigentlich einiges mehr
    Ich weiß immer noch nicht welche Pole du meinst. Habe doch alle Pole an dem DIN-Stecker erklärt.
    Welche meinst du denn?
    Also bei mir funktioniert die Fernbedienung wunderbar mit den 10mA. Hatte bis jetzt keine Probleme damit und das läft bestimmt schon ein halbes Jahr.
    Reissdorf
    ja, nee schon gut ;-) also hast du zufällig nen Schaltplan, den du mmir von den Funk Steckdoesen schicken kannst also für die Fernbedienung?
    Nein Schaltplan habe ich keinen. So komplex sind die Fernbedienungen aber auch nicht. Aufschrauben, gucken wo der Taster eingelötet ist, potentialfreien Kontakt parallel zu dem Taster anlöten, fertig. Falls du die Spannung auch aus dem Ladegerät nehmen willst einfach parallel zu den Batteriekontakten anlöten. Beim betreiben mit Spannung vom Ladegerät Batterie aber rausnehmen.
    Reissdorf
    ich habe bereits umgerüstete Funksteckdosen.
    Ich wurde nun gern die 12V des Ladegeräts nutzen, welche Ader muss ich verwenden?
    Gelb, grün und braun sind noch frei!
    Sebastian
    Kann dir leider nicht sagen welche Adern wir belegt sind. Entweder mal den Durchgang messen vom Stecker zum Drahtende oder an den Drahtenden mal Messen wo die Gleichspannung rauskommt.
    Und gucken ob die Batterie auch 12V hat.
    Timo
    hy,
    eine frage hätte ich denn noch, muss ich diese Verbindung zu einen Potentialfreier Kontakt und zur Masse bzw. GND herstellen oder beide Potentialfreier Kontakt
    Zu PIC
    http://funkmeldesystem.de/foren/atta...&postid=150935
    Verstehe leider nicht genau was du von mir wissen willst.
    Kannst du bitte nochmal versuchen es neu zu formulieren?
    Nicht böse nehmen.
    Reissdorf
