Die PSW 3.11 gibt es seit 16.09. die Firmware schon etwas länger, grundsätzlich werden alle Kundengeräte wenn möglich upgedated, weil eine neue Fw auch BugFixes enthält. Fehler treten meist nur unter besonderen Umständen auf, aber wenn diese erkannt werden, werden die auch beseitigt.Original geschrieben von Funkfreund
Sehr mysteriös das Ganze.
Wenn es dieses Update laut SW noch gar nicht offiziell auf dem Markt gibt, wieso wird diese Firmware 2.42 dann schon bei Kundengeräten aufgespielt? Laut Aussage Christian gibt es die neue Softwareversion offiziell seit vorigen Freitag. Was stimmt denn nun??
Ich bin schon dran interessiert die Firmware meines Boss auf dem neuesten Stand zu haben, aber wenn ich das Teil hinschicke, sollte es diese auch schon geben.
Peter
Ist bei Autos auch so, oftmals werden bei einer Inspektion auch Sachen getauscht -> inoffizielle Rückrufe bzw. Nachbesserungsaktionen.
