das kommt darauf an, was sich hinter Wide und narrow verbirgt.
Mit der Angabe Breit und schmal alleine kann man nicht viel anfangen.
Bei Scanner steht W-FM meistens für Radio, N-FM für Sprechfunk.
Bei Funkgeräten kenne ich diese bezeichnungen nicht, da werden eingentlich die vorgegebenen Werte eingestellt.
Aus dem BAuch heraus würde ich aber ehr vermuten, das damit einmal der Hub für 20/25 KHz Raster gemeint ist (WIDE) und einaml der geringere Hub für 12,5KHz (Narrow).
In dem Fall währe die Einstellung WIDE also richtig.
Aber wie gesagt, alles nur Vermutungen, schaue mal in den technischen Daten nach, welcher Hub sich tatsächlich dahinter verbirgt (Zahlenangabe) dann kann man dir auch eine verbindliche antwort geben.
