Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Empfang von Quattro 98 verbessern?
    ich mal wieder. Unser 2. Komandant hat einen Quattro 98 und hat in seinem Haus einen saumäßigen Empfang. Dieser ist so schlecht, dass der Piepser in der gesamten! Wohnung nicht auslöst. Nun hat er überlegt, sich ne 4m-Antenne aufs dach zu setzen um damit den Empfang zu verbessern.
    Nun ist die Frage mit welchem Kabel ist eine Strecke von (er sagt 20-30 Meter) dieser gößenordnung zu überwinden bzw. welche Zwischenverstärker muss man da einsetzen?
    Hatte erst an ein RG58 gedacht aber soweit ich weiß kann man doch da nur ca 4 - 5 Meter ohne Verstärker überwinden oder täusch ich mich da?
    Also 20 Meter gehen mit RG58 noch.
    Hier im Forum hab ich mal gelesen, dass man ab 35m 1 db verliert.
    Felix
    @felix000 meinst du, dass es ohne Zwischenverstärker geht?
    @all was für ne Antenne würdet ihr empfehlen?
    Christian Gast
    also RG 58 sollte kein Thema sein bis 20 m.
    Als günstige und gute Antenne kann ich diese empfehlen ...
    http://www.mwf-service.com/shop/prod...roducts_id/614
    Aber tu Dir einen Gefallen und spar nicht am Kabel. Ein RG58 wo Du Golfbälle durch das Schrimgeflecht schiessen kannst ist eher suboptimal. ;-)
    So long!
    Schubsi
    Rechtschreibfehler gehen automatisch in das Eigentum des Finders über.
    Welches is denn dann zu empfehlen, was bei 30 Meter Länge noch zu bezahlen ist? Hab ein bisschen gestöbert aber nur Kabel gefunden ab 2€ pro Meter.
    Nimm das RG 58 bei Reichelt, das hat ein ganz gutes Geflecht und billiger gehts kaum (10m 3,05€ / 25m 6,90€ / 50m 11,20€).
    Felix
    RG58
    Hallo Freunde,
    RG58 hat bei 4m eine Dämpfung für 50m Länge von etwa 6 dB. Das entspricht einer S-Stufe. Wenn man nun bedenkt, dass durch Feldstärkeschwankungen oft der S-Wert um 2 S-Stufen schwankt, ist das nun wirklich nicht tragisch, dass man bei 50 m eine S-Stufe verliert. Kritisch wird es erst dann, wenn das Signal ganz schwach ist und gerade über dem Rauschen liegt.
    Viele Grüße
    Wolfgang
