Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Pageboy II über Lötbrücken codieren???
    Lauschi Gast
    Im Zusammenhang mit diesem Thread http://funkmeldesystem.de/foren/show...threadid=21138
    möchte ich gerne Wissen, wie es funktioniert, einen Pageboy über Lötbrücken zu codieren.
    Mir sind bis Dato nur wiederprogrammierbare Codierstecker bekannt.
    Hat jemand nähere Informationen dazu?
    Gruß Michael
    Tach auch !
    Du codierst nicht den Melder, sondern den Codierstecker; auf dem Stecker ist eine Art Diodenmatrix, aufgebaut aus 10 Doppeldioden, vier Transistoren und ca. 12 Widerständen. Den Stecker brauchst Du auf jeden Fall;
    ~Joe~
    gibt es da eine anleitung wie man die dioden usw anordnen muss um die schleife zu erreichen?
    Ich habe noch keine gesehen; nur Dioden reichen nicht, es müssen schon Transistoren mit dabei sein. Der Codestecker ist auf einer 3-fach-Layer-Platine aufgebaut, eine von Hand gebaute Lösung wird denke ich mal sehr schwierig wegen dem Platzmangel. Welche Schleife brauchst Du denn ? Die Chance ist zwar gering, aber ich habe massig gebrauchte, originale Codestecker für PB2 hier.
    ~Joe~
    das ist ganz einfach. wie gesagt auf den stecker wird nur eine lötbrücke für jede stelle geschlossen. kann jeder selber machen. dafür brauch man kein großes wissen
    Häää ???
    Erklär mir das mal genauer !!
    Joe hat eben deutlich erklärt, warum das nicht geht. Und du behauptest jetzt das Gegenteil. Da musste schon bischen mehr zu sagen !!! Was Joe sagt hat normal immer Hand und Fuss.
    Gruß Joachim
    Diesen Stecker , siehe unten, meint Carsten . Das ist die Emmerl-Eigenentwicklung, es gibt sie auch noch in vergossener Ausführung. Das war nachdem der originale Stecker abgekündigt war die erste Ersatzlösung. Achtung - der ist patentiert.
    ~Joe~
Hits:	466
Größe:	27,2 KB
    Hallo Joe!
    Bei dem Bild das du da angehangen hast, welche Schleife ist da eingestellt?
    Oder kannst du erklären wie die Schlefen auf dem Stecker codiert sind?
    Reissdorf
    Ist das normaler Binärcode?
    Wir sind dann jetzt auch drauf gekommen wie es geht. Habe das in der FH aufgeschrieben. Es ist im Prinzip schon normaler binär Code, also BCD aber + 1. Werde das morgen noch mal nachgucken und hier posten.
    Ist jetzt schon so spät zum nachdenken.
    Reissdorf
    ist aber komische belegt fir nen BCD?!?!?
    8
    15
    0
    8
    0
    .... die 15 is bisschen verwirend (könnte aber auch die 11 sein Wiederholungston)
    Geändert von firebuster-t (21.06.2006 um 09:06 Uhr)
    Ist die 15 vielleicht der Wiederholton????
    r.
    Bin nun in der FH. Haben es so ergründet:
    Im Anhang seht ihr ein Bild welches der User Minipilot mal hier ins Forum gesetzt hat.
    Die angegebene Schleife lautet 58974.
    Wenn man die Bits ausließt komme ich auf: 0010 1110 0001 0110 1100
    Die 4Bit-Blöcke müssen dann noch gedreht werden:
    Dann umwandeln Binär->Dezimal:
    Zum Schluss noch eins dazu addieren:
    0010 ->0100 ->4 ->5
    1110 ->0111 ->7 ->8
    0001 ->1000 ->8 ->9
    0110 ->0110 ->6 ->7
    1100 ->0011 ->3 ->4
    Also sagen wir mal so ähnlich wie BCD, habe ich ja auch geschrieben.
    Reissdorf
Hits:	315
Größe:	92,5 KB
    weiß jemand wie man den Wiederholton R codieren muss?
    Gruß grinch317
