Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: immer nur 2 Pocsac-Meldungen
    Hallo Leute,
    ich hab das Problem, dass FMSpro immer nur 2 Pocsac-Codes auswertet, auch wenn mehr als diese zwei Rics alarmiert werden. Wir haben ein Swissphone-Netz und es wird auch EA genutzt.
    Jetzt ist es immer so, dass ein Tonruf und dann der EA-Text ausgewertet wird, das klappt auch alles ohne Fehler.
    Woran könnte das liegen, dass nicht alle Tonrufe vor dem EA-Text erkannt werden.
    Ich hab mit der Präambel schon einiges ausprobiert.
    Könnte es damit zusammen hängen, dass ich 15 sek gleiche Pocsac-Meldungen unterdrücke?
    Oder was meint ihr?
    Danke und Gruß, Steffen
    Was meinst du mit 'Tonrufe'???
    Änder doch mal die Zeit, in der gleiche POCSAG-Meldungen geblockt werden, auf 0 Sekunden.
    Ansonsten kontrolliere mal, ob irgendwelche Filter aktiv sind.
    Felix
    'Tonrufe' sind die Nurton-Meldungen, die bei jedem EA erst geschickt werden, bevor die EA-Ric kommt.
    Filter hab ich keine drin und ich denke, an der Meldungsunterdrückung kann es nicht unbedingt liegen.
    Ich hab jetzt festgestellt, dass es an der Version 3.2.1 liegt. Mit einer älteren Version (3.1.5) läuft alles ohne Probleme, alle Pocsac-Meldungen werden decodiert.
    Komisch!
    Servus!
    Dann solltest Du evtl. mal ein Update auf 3.2.2 durchführen...
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
