Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Zeitunterschied Server -> Client?
    B52 Gast
    Zwei Scanner am Line-In, beide Kanäle FMS/ZVEI am Server. Der Client läuft auf dem gleichen Rechner (Debian Linux / Etch).
    Wie ich heute festgestellt habe gibt es einen Zeitunterschied von bis zu 4 Minuten zwischen Server und Client. Momentan stehen zwei Meldungen vom RD im Servertelegramm die im Clienten nicht erscheinen. Ist das ein Konfigurationsfehler meinerseits? Für Hilfe schonmal Danke im voraus!
    //Edit:
    Die Staten werden korrekt (zeitgleich) am Clienten in der Fahrzeugübersicht angezeigt.
    Geändert von B52 (08.09.2005 um 20:57 Uhr)
    also irgendwie verstehe ich deinen Eintrag nicht ganz!!!
    Denke du musst das noch ein bisserl besser ausführen, damit
    ich dir da sinnvoll drauf antworten kann!
    Jochen
    Also ich lasse einfach einmal am Tag die Uhrzeiten der beiden PCs abgleichen (geht unter Windows recht leicht).
    Felix
    B52 Gast
    Ich will damit sagen das die 4 Meldungen die im Server angezeigt werden, nicht zeitgleich im Clienten sind.
    Jetzt wollte ich ein Screenie zum Beweis verlinken, aber nun stimmt wieder alles. Zum Zeitpunkt der Beobachtung war eine Übung im Gange, also kamen viele Meldungen von beiden Scannern innerhalb kurzer Zeit rein. Könnte es sein, das hier Java überfordert war?
    //Edit:
    Hier ist der Screenie:
    http://img271.imageshack.us/img271/1...mphoto15yc.png
    Es tritt wieder auf. Diesmal ohne großen Funkverkehr.
    Geändert von B52 (08.09.2005 um 23:07 Uhr)
    Hallo B52,
    also ich sehe hier nur eines....
    Und zwar hast du auf deinem Hauptfenster nicht ganz nach
    oben gescrollt....!!!
    Die Staten die auf dem Server stehen stimmen schon überein!
    Die Sprechtaste um 22.02.20 steht ganz oben und die anderen
    die im Server weiter unten stehen, die sind auf dem Hauptfenster
    nicht sichtbar, das wie schon erwähnt drei Zeilen nach unten
    gescrollt wurde!
    Im Server werden die letzten vier Telegramme angezeigt und
    zwar das neueste unten und das älteste der vier oben;-)
    Jochen
    B52 Gast
    Ich schwöre bei allem was mir Heilig ist: Die Einträge ab 22:02:32 sind nicht im Clienten gewesen. Da wurde nix verdeckt oder runtergescrollt.
    Ich kaufe doch kein Programm und mache dann eine so böswillige Geschichte in dem ich Unwahrheiten verbreite. Im Gegenteil. Das ist bisher das beste Programm was ich finden konnte und bin eigendlich sehr zufrieden. Gibt vielleicht das eine oder andere in der Bedienung was nicht intuitiv ist, aber man gewöhnt sich an alles. Also: Der Screenshot gibt wirklich den Stand der Dinge wieder wie es zu dem Zeitpunkt war. Wäre die Übung von POL, FW und RD nicht gewesen, wäre es mir wohl beim ersten Mal nicht so aufgefallen.
    Servus!
    Das ist aber so nicht möglich, da der Server die Zeiten im Telegramm im Klartext mitsendet...
    Hast Du evtl. irgendwelche Telegrammunterdrückungen im Client eingestellt?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Hi B52,
    ich will dir ja gerne glauben, verlasse mich aber zuerst immer mal
    auf das was ich sehe und in deinem Screenshot ist es eben so,
    dass die Scrollbar rechts nicht ganz oben ist....
    Da habe ich auch schon das eine oder andere mal gedacht es
    stimmt was nicht, bis ich die Scrollbar hochgestellt hatte!!
    Wenn das Phänomen wieder auftaucht, mach einfach nochmal
    nen Screenshot!! Dann werden wir sehen ;-)
    Jochen
    B52 Gast
    @ Quitschphone
    Keine Unterdrückung, bis jetzt noch nicht nötig.
    @ haehnle
    Ich bleibe an der Sache drann und mache dann wieder einen Screenie.
    Gruß Frank
    Servus!
    Verbinde Dich doch parallel mal per Telnet auf den Server und poste das Ergebnis auch mit!
    Gruß und schönes WE
    Alex
    P.S.: Quietschphone ist mein Nick, so viel Zeit muss sein :-)
    B52 Gast
    Ups... Sorry, war keine Absicht.
    Server und Client laufen auf dem gleichen PC. Aber werde dennoch mal eine Telnet-Sitzung starten und sehen ob es Unterschiede gibt. Guter Tip.
    diese Zeitverzögerung kenne ich aber auch. Hatte ich Jochen auch schon mitgeteilt, aber eine rechte Lösung ist noch nicht da. Bei uns tritt dieses Phänomen häufig bei ZVEI-Alarmierungen auf.
    Bjoerni
    Hallo Björni,
    dein Problem verstehe ich aber anderst als das von B52....
    B52 hat das Problem, das Server und Client etwas
    unterschiedliches anzeigen, oder nicht??
    Oder blick ichs mal wieder nicht??
    Jochen
    er schreibt weiter oben, dass die Meldungen nicht zeitgleich am Client sind und dieses Probelm hatten wir ja schon öfter. Daher meine Aussage dazu.
    Bjoerni
    B52 Gast
    Lösen wir den Knoten mal auf: Mir ist zweimal aufgefallen das im Server andere Telegramme angezeigt werden/wurden als im Clienten. Bezug war hier die Uhrzeit. So war im Feld "Es spricht" bereits ein KFZ zu sehen, aber in der Tabelle nicht, dafür tauchte das KFZ aber im Server auf. Erst wenn das nächste Telegramm im Server auftauchte rutschte das letzte in den Clienten und wurde dann erst dort angezeigt. Also nicht zeitgleich.
    Ich würde es ja noch verstehen wenn der Server auf einem anderen PC im LAN laufen würde und es nur ein Laufzeitfehler ist. Aber da die beiden Softwareteile auf dem gleichen PC laufen, ist das ebend etwas merkwürden.
    Hab ich noch mehr Verwirrung gestiftet?
