Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Swissphone Pager Cash ?
    Flatliner Gast
    Hab bei ner Wohnungsauflösung ein Swissphone Pager Cash,Tyo DE 405 E bekommen/Gefunden.
    Kann mir einer verraten was das für´n Teil ist,BOS-Tauglich,Wie kann ich die Schleifen Programmieren,etc.
    Wäre Dankbar für jede kleinigkeit.
    Noch ein paar Techn. Daten(vom Aufkleber):
    Type DE 405 DE,FE/MHZ 0466.075000,S.NO:C333.82717,ID 112-0018010-08-3.
    Danke Gruß Kevin
    Das sieht mir nach einem Cityruf-Empfänger aus. Das Gerät ist im Prinzip baugleich zu den BOS-DME (Patron), läuft aber auf einer anderen Frequenz (70 cm Bereich, statt 2 m, wie bei den BOS üblich). Theoretisch müsste das Ding auf BOS umrüstbar sein, allerdings wird dafür warscheinlich eine neue Empfängerplatine fällig. Die wird nicht so billig sein. Ich schätze mal inkl. Bequarzung bist Du mit 100 € dabei (nur Schätzung). Die genauen Preise würde ich mal beim Händler erfragen.
    http://www.telabo.ch/funk_pager.htm
    CASH DE405
    Der Daten-Pager mit Nachrichtenspeicher
    Der Data-Pager CASH DE405 empfängt numerische und akustische Nachrichten. Der Kontakt kann über jedes Telefon oder über einen Tonwahlgeber kostengünstig und in Sekundenschnelle hergestellt werden. Die numerische Nachricht zeigt dann jeweils an, ob eine Nummer zurückgerufen oder ein bestimmtes codiertes Einsatzdispositiv befolgt werden soll. Die akustischen Signalvariationen ermöglichen ausserdem das sofortige Erkennen der jeweiligen Dringlichkeitsstufe. Quittiert wird telefonisch, Nachrichtenverluste sind dank der Speicherkapazität von 10 Nachrichten von vornherein auszuschliessen. Der CASH DE405 kommt daher überall dort zum Tragen, wo Mobilität im Spiel ist und kurze zusätzliche Zahleninformationen von Vorteil sind: bei öffentlichen als auch privaten Dienstleistungsbetrieben mit ihren Kurier- und Pikettdiensten wie bei Ärzten, Ingenieuren, Architekten oder Brokern.
    GerätespezifikationenTechnische Änderungen vorbehalten
    Technik
    Microprozessor-Steuerung
    Adressen
    4 Hauptadressen RIC; mit je 4 Subadressen
    Prioritätenruf nach Dringlichkeit Programierbar
    Einzel und Gruppenruf
    Anrufsignal
    akkustisch 80 dBA in 30 cm Abstand, optisch oder stumm
    Alarmiermuster programmierbar
    4 Rufmuster zuteilbar
    externe Alarmiermöglichkeit über Horn/ Drehlicht
    Display
    10 Zeichen
    beleuchtet
    Bedienerführung mit Symbolen
    Nummernspeicher
    für 10 Nummern bis max. 124 Zeichen und deren Auskunftszeiten
    Nummern schützbar
    Schnittstelle RS 232 C
    Datenausgabe (Kontrollfunktion) aufPC oder Drucker
    Akku-Ladung
    EEPROM-Programmierung
    Frequenzbereich
    81-88MHz
    138-174MHz
    270 MHz
    420-470 MHz
    Kanalraster
    20 kHz
    25 kHz
    Feldstärkeüberwachung
    optische Alarmierung/akustisch wählbar
    Uhr und Weckerfunktion
    auch bei ausgeschaltetem Gerät
    Datumsanzeige
    Stromversorgung
    Standardbatterie 1.5V
    Batteriealarm
    Akku-Ladung
    Betriebsdauer
    >1500 Stunden
    Übertragungsgeschwindigkeiten
    512 Bits/s oder
    1200 Bits/s
    Signalformat
    POCSAG CCIR Nr.1
    Modulation
    DFSK/NRZ±4.5kHz/±4.0kHz
    Temperaturbereich
    Anzeige 0°C bis +50°C
    Empfänger -10°C bis +60°C
    Gewicht
    120g, inc. Akku
    Optionen
    Vibrator
    akustische Anruferinnerung
    akustischer Feldstärkenalarm
    externer Antenneneingänge (Feuerwehrtauglich zB.BOS)
    Feuerwehralarmierung
    Flatliner Gast
    Hmm
    Erstmal Danke für deine Antwort,also wenns Ciiruf ist dann frag ich mich wie ich ihn Auslöse, hab ja keine Kennung etc.Naja.
    die Kennung (RIC) des Empfängers dürfte die 0018010 sein, welche Cityruf-Nummer da dahinter steckt kann ich Dir aber leider nicht sagen.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Festzuhalten wäre noch, dass man diesen Pager maximal zum DME I umrüsten kann, da er nur ein numerisches Display hat.
    Flatliner Gast
    Pager
    Also bei E-Bay gibt´s noch Geld dafür ;-).
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=1360309406
    Suche Swissphone Pager Cash
    Ich bin auf der Suche nach genau 2 sochen Cityrufempfängern.
    Wenn jemand noch ein oder zwei hat und verkaufen möchte bitte melden.
    Gruß Andre Severin
    Suche Swissphone Pager Cash oder Swissphone Pager Vision
    Ich möchte noch eine weitere Möglichkeit hier hinzufügen, da Ich auch alternativ den Swissphone Pager Vision suche.
    Also bitte Angebote machen!!
    Gruß Andre Severin
    Kann Mir denn Keiner weiterhelfen?
    Gruß Andre Severin
    Swissphone Vision
    habe vor einiger Zeit beim Sortieren meiner Meldersammlung einen "Swissphone Vision" wiedergefunden. Kann mich dran erinnern, dass ich den mal vor langer, langer Zeit bei Ebay wegen des Gehäuses erstanden habe, aber es dann doch nicht mehr gebraucht habe.
    Bevor ich meine Fragen dazu stelle, schreib ich mal alle Info's, welche ich auf der Originalverpackung bzw. dem Melder gefunden habe, nachfolgend auf.
    Auf dem Originalkarton steht folgendes:
    Type : DE 505/46
    FE/MHz : 0468.700000
    S.NO. : C304.00195
    PTT/NR. : A106400D FR
    R.I.C.1 : 10001
    R.I.C.2 : 10009
    R.I.C.3 : 10017
    R.I.C.4 : 10025
    Auf dem Aukleber unterm Gürtelclip auf dem Meldergehäuse steht das Gleiche, nur ohne die ANgabe "PTT/NR".
    Nun meine Fragen dazu:
    Wo wurde das Gerät bzw. die Frequenz uhrsprünglich eventuell verwendet?
    Was kann man mit dem guten Stück noch anfangen, da es wie gesagt noch im Originalkarton ist und sehr gute aussieht?
    Gruß Thomas
    http://www.funkfrequenzen01.de/index002.htm
    Laut der Seite für Personenrufanlagen...
    ...ist meine Meinung
