Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Alarmlicht über PC
    Alarmlicht über PC
    Ja es ist jetzt mein drittes Thema in diesem Unterforum, aber ich denke mal dieser Punkt sollte allgemein ganz interessant sein.
    Wie wäre es denn, wenn man bei bestimmten Einsatzmeldungen Lichtsignale empfängt, die nicht vom Monitor kommen. Sprich eine Reihe externe LEDs, ein externes Blaulicht oder was ähnliches halt. Diese müssten dann per Software (vllt. Batch?) startbar sein.
    Eine andere Möglichkeit wären Lampen, die beim Anschließen an den PC gleich Leuchten. Jedoch nur unter der Vorraussetzung, dass man diesen Anschluß ausschalten kann und durch eine Batch gesteuert dann für einen gewissen Zeitraum wieder einschaltet (die Batch wird dann natürlich nach der Alarmierung gestartet).
    Hat jemand Ideen, wie man so etwas umsetzen könnte oder ob der Vorschlag oben funktionieren könnte?
    Ich würde schauen, ob man da nicht was per USB basteln könnte. Für ein paar LEDs o.Ä. wird die Leistung wohl ausreichen! So in die Richtung: http://www.sprut.de/electronic/pic/8...50/usb2550.htm
    Geändert von Max K. (16.02.2010 um 22:19 Uhr)
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    Also meine erste Idee dazu:
    Relaiskarte, bzw COM-Port und damit ein Relais schalten.
    Kannst ja einfach mit einem kleinen Programm ein Relais schalten, dass dir dann das Licht anschaltet, bzw die LEDs leuchten lässt.
    Schaltlpläne gibts da sogar hier im Forum einige (wird auch genutzt um ein Funkgerät mit dem COM-Port zu tasten).
    Das Programm dann einfach mit FMS32 und bei der passenden Schleife starten.
    Martin
    Ich poste den Link inzwischen regelmäßig: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...threadid=14067
    Felix
    Oh das tut mir Leid . . .
    Ich werde das mal so probieren, vielen Dank für die Hilfe!
