Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: alternatives Steckernetzteil für Swissphone LGRA 429
    das Problem ist aber, dass diese "Supermarktsteckernetzteile" 6VDC machen. Theoretisch könnte ich auch direkt mit DC in die Ladestation gehen, da nach der Einspeisung sowieso sofort der Gleichrichter kommt. Nur dann kann ich doch nicht 6V nehmen?! Das wäre doch dann der Faktor x 1,14, oder?!
    hat jemand von euch vielleicht eine Bezugsquelle, wo man ein alternatives Netzteil herbekommen kann? Kann mann evtl. ein Netzteil mit einer anderen Spannung nehmen?
    Danke und Gruß!
    faboi Gast
    Danke und Gruß!
    Wenn ich es richtig im Kopf habe, wird die Spannung intern gleichgerichtet und über ein Festspannungsregler erzeugt. Daher sollte auch ein Netzteil mit 8V AC gehen (Orginal 6V~/400mA).
    Schau am besten bei Reichelt oder Conrad...
    Danke für die Antwort!
    Weiß jemand zufällg welcher Spannungsregler verbaut ist? Vielleicht lässt sich ja dann rausfinden, ob der Spannungsregler auch die 8V~ verträgt.
    normal dürften die 8V kein problem sein, da der festspannungsregler ja über seine Beschaltung die Ausgangsspannung festgelegt bekommt. daher kann er aus den 8V auch 6V machen.
