Seite 6 von 6 ErsteErste 123456
Ergebnis 76 bis 85 von 85
Thema: Monitor Live CD
  1. #76
    Moin,
    BOSIX ist eine gute Möglichkeit, einfach mal mit dem Monitor "herumzuspielen".
    Bitte beachten, damit der Frust nicht zu groß wird:
    BOSIX ist eine reine Konsolenvariante von Knoppix. Nach dem Booten landet man auf Konsole 1. Dort ist man bereits eingeloggt. Bitte mal mit dem Befehl aumix die Soundkarteneinstellungen prüfen und ggf. ändern. Aumix ist selbsterklärend bzw. hat eine interne Hilfe. Wichtig hierbei ist, die Aufnahmequelle auf den Eingang zu legen, den man auch nutzt (meistens Line-in).
    Monitor läuft schon auf Konsole 8. Dorthin umschalten kann man mit [Strg]+[Alt]+[F8]. Zur Konsole 1 geht es analog zurück, nur mit [F1] eben.
    Wenn Einstellungen von monitor verändert werden sollen, muss man an der .monitord Datei Änderungen vornehmen. Dazu in der Konsole 1 mcedit /home/knoppix/.monrc eingeben und die Datei bearbeiten. Hilfe zur Konfigurationsdatei mit man monitord aufrufen.
    Bei weiteren Fragen bitte hier melden.
    Viel Spaß und Gruß,
    Funkwart
  2. #77
    Zitat Zitat von Reissdorf Beitrag anzeigen
    Wollte einfach mal hören was aus dem Projekt geworden ist, da es ja sehr ruhig geworden ist.
    Das Projekt "ruht". Ich warte auf:
    - eine Bugfix-Version 1.8.1.a (oder 1.8.2) mit korrigierter/verbesserter FMS-Dekodierroutine
    - einen stabilen Release-Stand der 2.0
    Wenn eine der beiden Monitor-Versionen zur Verfügung steht, baue ich ein neues Bosix. Das Ganze startet dann mit einer angepassten Ubuntu/Xubuntu-Version vom USB-Stick.
    Viele Grüße,
    Andreas
  3. #78
    Ok, danke erstmal.
    Werde die CD mal testen und das Projekt weiter verfolgen.
    Reissdorf
  4. #79
    Ein paar wesentliche Tipps findest du hier:
    http://www.myandi.de/index.php/2005/...nner%E2%80%9D/
    Andreas
  5. #80
    Dowload umgezogen
    Mein Web-Server ist umgezogen. Beim neuen Provider gibt's Anonymous-FTP nur gegen Aufpreis, daher hat sich der Download-Link für die Monitor-Live-CD "Bosix" geändert.
    Das ISO liegt jetzt hier zum Download:
    http://www.myandi.de/bosix/brenner-050908.iso
    viele Grüße,
    Andreas
  6. #81
    hey, cooles projekt ich habe mich schon drauf gefreut doch dann kommt nur der fehler
    modprobe: FATAL: error running install command for sound_slot_0
    open: No such device
    hat jemand ne idee??
  7. #82
    Würde sagen: keine Soundkarte gefunden oder nicht unterstützt.
  8. #83
    Ich hab genau den selben Fehler wie Panther88 kann mir vielleicht jemand Helfen, kenne mich mit Linux nicht so aus und hab hier im forum nix gefunden
  9. #84
    Könnte sein, dass eure neue Sound-Hardware vom alten Knoppix 3.9 nicht erkannt wird.
    Indikatoren:
    Im /dev-Verzeichnis muss eine Gerätedatei namens "dsp" existieren.
    Der Befehl "aumix -q" müsste eine Liste der Mixer-Einstellungen liefern.
    Kannst du das mal prüfen?
    Andreas
  10. #85
    Indikatoren:
    Andreas
    also im Verzeichnis /dev gibt es die Datei DSP
    und bei
    aumix -q gibt er folgendes wieder
    vol 74, 74, P
    pcm 90, 90
    speaker 0, 0
    line 0, 0, P
    mic 0, 0, R
    cd 90, 90, P
    pcm2 74, 74
    igain 0, 0
    line1 0, 0, P
    dig1 0, 0
    phin 0, 0, P
    phout 0, 0, P
    video 100, 100, P
